HDD Samsung SP0411N(Неставится ХР)
yurikel
yurikel
Сообщение #1 от 05/09/2006 15:23 цитата
HDD Samsung SP0411N на винт нехочет ставится ХР (с любым сер.паком)остальние 98-Милениум ставятся нормально.Апаратная несовместимость исключена- пробовал на разных машинах(и на той машине где стоит этот винт ставил точно такойже винт все устанавливается нормально)Происходит сбой на этапе копирования файлов на винчестер,машина зависает и после этого на данный витн уже никакая винда неставится вообще,можно поставить 98винду только после востановления mbr прогой MHDD загр.дискета98винды
MBR почемуто не переписывает и
fdisk тоже неработает до переписывания MBR
прогонал винт утилитой РС3000 и фирменной утилитой от Самсунга
конкретно под єтот винт проги никаких ошибок ненаходят тест поверхности MHDD показывает что поверхность в норме(все равномерно темносерого цвета)электронику подкинкть нет возможности т.как второй такой же винт клиент дла экспериментов не дает.В чем можем ещё быть проблема что я просмотрел?
tokar
Сообщение #2 от 05/09/2006 16:46 цитата
yurikel, а ножки в разъёме IDE все целые? нет продавленных, или загнутых?
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 05/09/2006 17:03 цитата
tokar, Огромное спасибо за подсказку сейчас посмотрел точно одну ногу на IDE розёме оторвали целую неделю с этим винтом провозился,наверное я сним зациклился и непосмотрел внимательно. Еще раз огромное спасибо голливудская улыбка
Тема закрыта.
