y6i9k
БП от ноутбука. 19V =6300mA. Вылетел 11N80 (11A 800V) и стабилитрон ZD8(разорвало) в цепи затвора. Может кто сталкивался с ремонтом такого блока, подскажите номинал ZD8, а еще лучше схему БП. Поиск по форумам ничего не дал. |
Older
y6i9k, шим есть в БП. Какой? |
y6i9k
В первичке стоят 2 микрухи: L6561D и (пишу все что на ней написано) DAPO10 или DAP010 ; J89309 ; Jn03191. Какая из них ШИМ ??? |
Older
Mikkey
y6i9k, если стабилитрон с затвора в землю - то он на 18-20В просто для защиты ШИМа, что бы защитить его при пробое полевика.
Частенько спасает ШИМ. |
y6i9k
Спасибо за советы. Завтра на работе гляну, отпишусь.
Даташит на L6561D взял. Правда темы на monitor.net.ru не нашел  |
y6i9k
Прошу прощенья, за небольшую задержку. В плотную занятся не было времени, принесли срочно монитор. Ковырялся с ним.
По БП: на 8 ноге L6561D не было питания. Нашел пробитый транз-р в цепи питания ( J(1или7)2TVC над Т черта). Опять таки даташит не нашел. Поставил 1АМ pnр, питание на микросхеме появилось, но заниженное 8,5В вместо 15-18В. БП не запустился.
На другой микросхеме (DAPO10 или DAP010 ; J89309 ; Jn03191-это всё на ней написано столбиком) - 8,5В и 305В. остальные напр. 0.
Стабилитрон ZD8 пока убрал совсем. Так и есть стоит с затвора в землю на защите.
Пока всё. Отвлекся на монитор. |
