Зависает мышка
RASH
Сообщение #1 от 27/09/2006 12:21 цитата
Проблема с мышкой.
Через некоторое время работы, мышка застревает и не хочет больше двигатсья. Комп. работает нормально, клавиатура - тоже. Только мышка стоит на месте. Рестарт не помогает. Токо отключить - включить. Мышку менял - проблема остается. Проверял на вирусы несколькими Антивирами. Все ОК. Отформатировал комп. - без изменений ! хммм...
Возможно проблема в PS2 контроллере, если не одно НО ! В офисе 3 компа. На всех одна и таже проблема. Причем возникла она на всех одновременно. На днях поменяли офис, если это чем то поможет.
недовольство, огорчение
facks
facks
Сообщение #2 от 27/09/2006 12:28 цитата
RASH писал:
Проблема с мышкой.
Через некоторое время работы, мышка застревает и не хочет больше двигатсья ...... поменяли офис
браво!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 27/09/2006 12:30 цитата
Сборку конденсаторов на мамке возле разъёмов PS/2 отпаяй...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 27/09/2006 13:25 цитата
Mikkey писал:
- и шо будет? Поясните, плз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 27/09/2006 17:50 цитата
Вы будете смеяться но у меня на одной машине почти такая же беда.
PIII-1300 VIA chinatec
В DOS работае нормально в win Me в первые пять минут нормально.
Далее если мышку двигать (прямо или криволинейно с одной скоростью) то она на какие то доли секунды останавливается с равными промежутками времени.
Приблизительно можно так показать _____i_____i_____i_____ _-движение i - остановка
На более старой мамке PIII-669 (750) VIA chinatec всё работает в порядке.
Винт и винда одна и таже как и мышь, но только разные мамки с процем.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 27/09/2006 18:07 цитата
gonzo, частенько прошибает их, появляются глюки.
RASH, а под досом как она себя ведёт?
RASH
Сообщение #7 от 27/09/2006 22:32 цитата
Под ДОС работать не пробовал.
А если отпаять конденс-ры, не вызовет других проблем ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 27/09/2006 22:43 цитата
http://photos.streamphoto.ru/6/c/6/efa6ef57b8db6b952708722a317f26c6.jpg Это как типа оболочка DOS только NC
RASH,
бутявка есть?-Загрузочная болванка.
Там на ней как правило записан Volkov Commander/
Если драйвер в автозагрузке не прописан найти файл mouse.com и запусти его.
тогда и появится мышь-красненький квадратик
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 28/09/2006 09:11 цитата
Mikkey, странно, а из-за чего? Там ведь всего +5В, и нет сверхтоков, и кондеры - керамика... Заводской брак?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #10 от 28/09/2006 09:57 цитата
gonzo,
Ничего странного, для того они там и стоят, чтобы всякие наводки землить улыбка
А еще бывает сама мышь кривая и софтово и железно бяка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 28/09/2006 10:19 цитата
gonzo, а из-за чего лампочки перегорают, транзисторы пробиваются..... подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 от 28/09/2006 15:18 цитата
OlegБ писал:
gonzo,
Эт понятно, но
Mikkey писал:
"частенько прошибает их":
- вот и поинтересовался, почему?
Mikkey, спасибо за ответ, но... как-то по-одесски: смешно и не информативно...
OlegБ
OlegБ
Сообщение #13 от 28/09/2006 17:08 цитата
gonzo,
Ну как минимум пошевелили разьемом либо сдернули на горячую и т.д.
Экстрим - молния шарахнула в 20м от бокса где автоинжектора диагностят - результатЖ
убило СОМ2 и PS/2, СОМ1 живой классно!
Mr.Barbara
Сообщение #14 от 28/09/2006 19:04 цитата
Может с напругой в сети в связи со сменой офиса непорядок? Вот БП и шалят (в порядке бреда, конечно). Я б попробовал комп через упс подрубить.
RASH
Сообщение #15 от 28/09/2006 20:46 цитата
Компы работают через UPS. Проблема не связана с перепадами эл-ва. Я так думаю. подмигивание
Ребята, я думаю, вы уходите от темы. Вы даете ответы, которые вероятны в случай одного компа. Как же могут сразу на всех полететь конденс-ры, сразу испортиться все мышки, ...
Тема продолжается, расширяется, а проблема остается. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 29/09/2006 03:38 цитата
RASH писал:
Эта штука становится ЗАРАЗНА.
Такого не бывает, что б все мышки и на всех компах.
RASH,
Ты хотя бы как говорили в DOS пробовал работать то ???
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 от 29/09/2006 11:10 цитата
RASH, мало информации: какие компы, одинаковые? Какие на них мамки, какие мышки, как работают в досе? А клавы после зависа мышей точно работают? И нет ли рядом с новым офисом источников помех: ЛЭП, радиовышек, сотовых ретрансляторов, старых холодильников, в конце концов?!
