HDD-не видет биос
К
К
Сообщение #1 от 14/10/2006 22:17 цитата
Попался один старенький винчестер quantum, незнаю рабочий или нет , ставлю -биос не видит, подключения все правильные, перемычки slave-master тоже, лампочка на винчестере мигает, вначале когда включаешь, раскручивается, но потом замолкает. Как проверить? Кроме стандартного четырех контактного штекера питания есть еще и какой то трехконтактный маленький, этот не подключал
MICHAIL
Сообщение #2 от 14/10/2006 22:50 цитата
К писал:
....это звук ....
К
К
Сообщение #3 от 14/10/2006 22:59 цитата
MICHAIL,
не, не звук там тоже 5 и 12 вольт написано
johanh
johanh
Сообщение #4 от 14/10/2006 23:07 цитата
К, А что надписей на винте нет?А куда ты его подключаешь?
К
К
Сообщение #5 от 14/10/2006 23:41 цитата
johanh,
какие надписи? вообще диск старый 95 года, может для него биос вручную надо настраивать?
Подключаю все правильно.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 15/10/2006 00:36 цитата
johanh писал:
К писал:
какие надписи?
Полное название.Емкость.Как отформатирован.
К
К
Сообщение #7 от 15/10/2006 11:36 цитата
quantum 1080AT P/N FB10A011 Rev 03-G, как отформатирован не имею понятия
johanh
johanh
Сообщение #8 от 15/10/2006 12:12 цитата
johanh писал:
улыбка
johanh
johanh
Сообщение #9 от 15/10/2006 13:36 цитата
Имеется ввиду конфигурация и марка компа.
К
К
Сообщение #10 от 15/10/2006 15:03 цитата
пентиум 2 98 года, биос феникс. Че тебя на подключении заело? Я другие винчестеры подключал не раз и без проблем
johanh
johanh
Сообщение #11 от 15/10/2006 15:56 цитата
улыбка На 1Гиг ? Смотри режимы LBA и Large.Ищи в ине формат диска.
Если б ты вначале указывал более полную информацию дополнительных вопросов не было
бы.У меня данных о формате нет.Диск под машину должен подходить.Поставь в биосе на
автодетект.Если нет , то ручной ввод формата.Почитай http://monitor.espec.ws/download.php?id=17287
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 от 16/10/2006 09:54 цитата
К писал:
... вначале когда включаешь, раскручивается, но потом замолкает...
Что Вы хотите от старенького винта, который тушит двигло?подмигивание
Он просто не может рекалиброваться.Или головке кирдык, или коммутатору. В лучшем случае - запорчена служебная информация, тогда можно ее переписать.
