Мат. плата MSI 6526, не стартует
Sерг
Сообщение #1 от 20/10/2006 08:02 цитата
Мат. плата MSI 6526, не стартует. Проблема така: после скачка напряжения 220в. материнка перестала стартовать. Все остальное ( проц, память, БП) остались живые.
При попытке вкл. мать, она вкл., на проце кулер работает но в ответ тишина, ни пищит ни чего.
Я думаю может биос слетел??? Биос запаян, такой квадратный маленький, на нем написанно (PhoenixBios
D686 BIOS PHOENIX 119097788)
Может кто-то сталкивался с такой проблемой??? Жду предложений!
Stelt
Сообщение #2 от 20/10/2006 09:21 цитата
Ну а какие здесь предложения?
Мать из кейса вынуть, оставить на ней только проц, кулер и пищалку, проверить батарейку( должно быть не ниже 2.9в) подключить заведомо исправный блок питания( не факт, что твой питатель живой) и включать закоротив пинцетом соответствующие контакты, предворительно обнулив BIOS.Ещё было бы не плохо POSTcard воткнуть( если есть конечно) и посмотреть на каком коде у тебя процедура Поста не проходит.
Ну а если нету POSTcard, то тогда включать и слушать сигналы мамки.Если тишина ,то скорее всего не проходит сигнал RESET, но об этом позже, сначало сделай всё выше написаное улыбка
Sерг
Сообщение #3 от 20/10/2006 10:04 цитата
Stelt, все выше перечисленое уже зделал! А вот POSTcard у меня нет недовольство, огорчение .Так что дальше делать?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 21/10/2006 19:34 цитата
Дальше осматриваем мать на предмет взорвавшихся компонентов уделяя особое внимание мостам и обвеске памяти.
Sерг
Сообщение #5 от 24/10/2006 10:20 цитата
Primary, Да все нормально! Уже все осмотрел давно! Все впорядке! Ничего паленого на плате нет!
OlegБ
OlegБ
Сообщение #6 от 24/10/2006 10:26 цитата
А дохлого? А греющегося или холодного, или телепатировать бум. Что вообще было сделано для дефектации?
Sерг
Сообщение #7 от 24/10/2006 13:31 цитата
OlegБ, смешно очень!
Иваныч55
Сообщение #8 от 24/10/2006 14:05 цитата
Sерг, проверить питание на процессоре, памяти, AGP, перешить BIOS
sam30
Сообщение #9 от 24/10/2006 14:06 цитата
Sерг писал:
ни чего смешного...
проверь тактовые генераторы...
мог вылететь контролёр питания, мог северный мост.
мосфеты проверил по питанию проца и памяти?
для начала хватит...
Sерг
Сообщение #10 от 24/10/2006 15:13 цитата
sam30, питание проверил, есть.
Я думаю биос слетел, ток как его перешить я не знаю, програматора у меня нет, и такой же матери тоже.
sam30
Сообщение #11 от 24/10/2006 15:54 цитата
http://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
начиная с пункта 3
Sерг
Сообщение #12 от 25/10/2006 08:09 цитата
sam30 писал:
начиная с пункта 3
Ага! харашо-бы с пункта 3! Да материнка вообще ни до флопа ни до сидюка не обращается недовольство, огорчение . Плохие дела...
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #13 от 25/10/2006 08:53 цитата
Sерг, тебе sam30 хоршую ссылку дал прочитай эту статью внимательно и напиши какая мелкосхема ВИОСа, а мать не обязательно точно такую.
Sерг
Сообщение #14 от 25/10/2006 10:59 цитата
almaks, спасибо! Обезательно почитаю.
Willys
Сообщение #15 от 27/10/2006 23:57 цитата
У меня аналогичная проблема, но только с КХ18D.
Внимательно слежу за советами.
Пока что тоже нет сдвигов с мамкой - тишина улыбка
А где Stelt пропал с ресетом?
Sерг
Сообщение #16 от 30/10/2006 11:36 цитата
Плохо то что боис запаят недовольство, огорчение что-бы в другую мать вставить прейдется 2 матери паять недовольство, огорчение . Шо делать даж и незнаю.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #17 от 30/10/2006 12:09 цитата
Дык тут то как раз все просто. Если нет фена.
Берем мать с дохлым биосом и мать с живым биосом у обоих матерей под корень отрезаем чип биоса. Главное чтоб ноги все же остались достаточно длинными чтобы потом в слот воткнуть можно было. Я срезАл маленьким фрезерным станком. Далее берем с дохлых матрешек и выпаиваем слоты под биосы. Паяем их на места отрезаных чипов.
Ну или фен. Им можно и просто отпаивать и слоты и чипы.
Теперь легко и просто все шьется вставляется и дергается.
Stelt
Сообщение #18 от 31/10/2006 00:24 цитата
Willys, да я не пропадал.Просто вы ресет не увидите даже осцилом- тут пост карта нужна, а её у вас нет как я понял недовольство, огорчение А без неё ремонт мамок трудно осуществлять- в слепую можно долго ползать искать и биосы перешивать подмигивание
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #19 от 31/10/2006 12:34 цитата
Согласен с Stelt к тому же стоит она копейки
cc
Сообщение #20 от 01/11/2006 13:22 цитата
Stelt писал:
Это ерунда- всегда видно. Посткарту (при некотором опыте) тоже с успехом может заменить осцилл, если уметь им работать.
Сабж собственно: ремонт эмсиаев на 478 сокете всегда начинается с проверки его отвала.
