440MX-8x 64M/TV только в DOS
bml
Сообщение #1 от 24/10/2006 21:23 цитата
Duron 950
Chaintech 7VJD2
AGP 440MX-8x 64M/TV
WinXP
При загрузке компа, после наблюдаемой анимированной заставки (перед выходом на раб.стол), монитор отключается в режим энергосбережения и ни чего не показывает. Сама WinXP загружается дальше нормально.(ALT-F4 - выключает её).
В режиме VGA WinXP грузится нормально, только на экране могут быть верт.прерывистые линии. Смена драйвера - не лечит. Перегрева - нет.
BIOS: AGP driving control и другое - менял на разное значение.
Во время проверки видео в DOS в TestMem4 много артефактов на экране.
Не подскажите, что это может быть?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #2 от 25/10/2006 09:06 цитата
Видюху подкинуть не пробовал?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 25/10/2006 09:22 цитата
bml, ищите битый чип памяти.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #4 от 25/10/2006 11:46 цитата
bml, с глючным устройством все таки определится надо.
gonzo, битая память где?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 25/10/2006 12:10 цитата
almaks, на сабже.
bml
Сообщение #6 от 25/10/2006 18:23 цитата
gonzo писал:
Память VRAM 64 полностью рабочая (проверил).
VBIOS ver:4.18.20.13.14
Питание узлов пока не замерял.
Похоже, срывает синхронизацию AGP.
На другом компе (P1.7 EGS SIS645 AGP4x) тоже самое
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 26/10/2006 10:17 цитата
bml, еще вариант - заменить кварц и проверить его обвязку, но обычно "верт.прерывистые линии" и "в DOS в TestMem4 много артефактов на экране" - битая память. ИМХО.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #8 от 27/10/2006 04:47 цитата
Ну слава богу дошло что речь идет однозначно о видюхе, тогда самое первое естественно питание осцилографом обязательно, дальше из обязательного прогреть видеопроцесор, в артефактах очень часто виноват оменно он. Нажимание кнопок на клавиатуре скорее всего не поможет улыбка
OlegБ
OlegБ
Сообщение #9 от 27/10/2006 23:12 цитата
gonzo,
Битая память - это 1 к 100, тем более тестами Вашими ее ну никак не локализуешь, скорее пальчиками бяка
almaks,
Полностью согласен классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 28/10/2006 01:35 цитата
Мои две версии из практики.
1 монитор-слишком завышениы параметры
2 дрова к видюхе ГЭ
bml,
Войди в save mode и удали дрова на моник и видяху-мойкомп-св_во системы-диспетчер устройств.
Doctornemo
Сообщение #11 от 28/10/2006 15:05 цитата
m.ix , далеко не факт. у меня валяется GF-5200 после замены 3055 запускается только в досе: моник 15-ка, дрова 3х версий ставил, но так и не смог побороть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 28/10/2006 22:20 цитата
Doctornemo, будем ждать ответа от bml,
У меня на старенькой мамке была видяшка.
Сделал загруску какойто OSи SUIS? начало загрузки идёт в норме. но после заставки моник отрубается, в винде в досе нормально работает -стоит только дрова подобрать.
Ладно будем ждать.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 от 30/10/2006 10:55 цитата
OlegБ писал:
gonzo,
Во-первых, тесты не мои.
Во-вторых, они для того и нужны, чтобы погреть память, и ввести ее в предаварийное состояние, а там, глядишь, и пальчики пригодятся улыбка
almaks, на счет прогрева BGA-чипа очень меня сомнения одолевают, здесь нужно или спец. оборудование, или большой опыт.
Лично мои успехи очень скромные, 50% на 50% смущен ....
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #14 от 30/10/2006 11:13 цитата
Лежит у меня АТИ9200. В досе и в 98 работает норм. В ХР гасится. В безопаске посмотрел использовались одни и те же прерывания на АГП и самой видюхе. Переставил винды убрав АЦПИ и ручками назначил прерывания. Помогло.
Артефакты. Битая память либо проц. Греть надо в любом случае. При 220 градусах убить чипы как то не получалось а подымать подымал.
Результат правда как у gonzo - 50% подьем и 50% никаких изменений. Но чтобы совсем сдохло как то не получалось. улыбка
Youjin
Сообщение #15 от 30/03/2007 11:49 цитата
оперативка у тебя битая - проверишь заменой
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #16 от 02/04/2007 07:49 цитата
Youjin, на дату посмотри подмигивание
DAR1
Сообщение #17 от 12/04/2007 14:03 цитата
Подскажите, у меня похожая проблема. Видеокарта нефирмовая Radeon 9550 128Mb на 8 мс памяти VData VDD7616A4A-6B, включаю комп, загружается XP и вместе со звуками загрузки появляется картинка рабочего стола. Никакие тесты не идут, даже directX виснет и в свойствах экрана объём памяти пишет 8! Mb вместо 128. Всё прогревал, кварц менял. Скажите в чём проблема? Если это оперативка вмдяшки, то как вычислить конкретную микруху и какой заменить? У меня есть такаяже рабочая фирменная видяшка от Sapphire ATI.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 от 12/04/2007 15:12 цитата
ИМХО память VData - ацтой! И если есть рабочий Сапфир - почему бы его и не юзать?подмигивание
