мать ElitGroup NFORCE3-A939 включается через раз
chik_
Сообщение #1 от 26/10/2006 08:12 цитата
- чипсет - NVIDIA nForce3 250
- процессор - Socket 939 AMD Athlon 64 3200+
Если компьютер включился то работает нормально. Если выключить то не включается - мать как мервая, не запускаются кулеры, но слегка горит (меньше чем в половину яркости) индикатор на сетевой карте (link). После отключения блока питания секунд на 5-10 при включении индикатор на сетевой карте (link) вспыхивает 1 раз ярко и гаснет. После чего все запускается и работает до выключения компа.
Пробовал: новый блок питания на 400ватт, вынимать материнку, отключать с нее все кроме проца и кулера, перепрошивать биос. Осмотрел все конденсаторы, с виду все в порятке.
В чем может быть проблема с материнкой и каков дальнейший план действий?
4207571
Сообщение #2 от 27/10/2006 08:56 цитата
надо попробовать и проц заведомо годный поставить. И внимательно осмотри сокет проца (может микро стружка попала между контактов. и всю маму внимательно с лупой осмотри). Если всё с процем нормально скорее всего где то замыкает мама.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #3 от 30/10/2006 08:42 цитата
chik_, появилась мысль, с прогревом чегой то отходит и именно в пусковых цепях и пока материнка не остынет power on не проходит. С чипсетом от NVIDIA не знаком но по аналогии с интеловским где первоначальным пуском ведает южный мост начал бы посмотреть там, т. есть прогреть для начала чип ведающий стартом.
DramP
Сообщение #4 от 29/06/2010 10:52 цитата
Подниму тему, ситуация очень, очень похожая! Железо то же, процессор поставил такой же (с 3000+ работало нормально). За исключением того, что кнопкой включения БП выходит из дежурного, пропеллеры крутятся. Спикер молчит, видео отключено. Reset работает, слышно, как провоцируются переходные процессы при нажатии, иногда удаётся запустить многократным перезапуском. Когда старт удаётся, работает без претензий сутками, нагрузку держит, ошибок нет. Помогите добрым советом, достала эта железяка...
Dark Angel
Сообщение #5 от 29/06/2010 19:18 цитата
DramP, отвал моста. Неси мать на ремонт
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 29/06/2010 19:34 цитата
если чтото смыслишь в ремонте матушек,прогрей мост точнее BGA пайку,если нет лучше не лезь
Dark Angel
Сообщение #7 от 29/06/2010 20:43 цитата
Смотря чем греть. Я грею мосты на ик станции. Это в редких случаях. Обычно делаю ребол
DramP
Сообщение #8 от 29/06/2010 21:34 цитата
Ребята, я даввно работаю с электроникой, только с компьютерными комплектующими ещё не связывался. Подскажите, пожалуйста, что где греть, наши местные мастера идут в отказ.
Dark Angel
Сообщение #9 от 29/06/2010 22:05 цитата
DramP, чем греть то собралси?
DramP
Сообщение #10 от 29/06/2010 22:12 цитата
Фен есть. Про газовку и паяльники разных калибров молчу.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 от 30/06/2010 10:02 цитата
я пользуюсь китайским прожектором 300w ?ye и феном естественно, в данной считуации грел бы прожектором
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 от 30/06/2010 16:42 цитата
DramP писал:
Ведь и одним топором на Руси избу рубили. Тока надо знать как, правильно? Поэтому, как сказал классик: " Достигается упражнением!" (С) Булгаков М.А.
Можно и феном получить результат. Гугл поможет, на многих форумах технологии разных мастеров уже описаны не раз.
DramP
Сообщение #13 от 01/07/2010 06:31 цитата
Позже попробую проверить, в мосте ли дело. Пока в связи со стоЯщей работой пришлось сделать глобальный апгрейд. Если подтвердится причина, достаточно ли прогрева, или всё же предпочтителен реболлинг?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #14 от 01/07/2010 06:34 цитата
DramP, возможно даже замена..
Dark Angel
Сообщение #15 от 01/07/2010 10:16 цитата
DramP, предпочтительнее реболинг чем просто прогрев. Хотя я свою мать на 754 сокете прогрел как следует и все нормуль работает
beber
Телепузик
beber
Сообщение #16 от 02/07/2010 12:44 цитата
Cетевой чип не греется ? мож битый и на 5 вольт дежурки влияет
часто бывает после гроз
DramP
Сообщение #17 от 22/07/2010 13:29 цитата
Короче, емкостей набил нормальных, на южник поставил в 10 раз больше номинала. Добавил некоторые отсутствующие на плате. Температурные режимы в норме, на стабилизаторах напряжение тоже норма. Всё заработало.
