Back-UPS 475 CS (горит индикатор "Перегрузка")
skuja
Сообщение #1 от 27/10/2006 07:03 цитата
При включении без нагрузки горит индикатор "Перегрузка", подсказали, что надо почистить коктакты реле. Подскажите, пожалуйста, как добраться до контактов, реле на плате нашел, его надо выпаивать или как-то можно снять пластмассовый колпачок.
Заранее спасибо.
4207571
Сообщение #2 от 27/10/2006 08:50 цитата
Мне кажется, что реле там герметичное и скорее всего до его контактов ты не доберёшся (хотя конструкции бывают разные)... А ещё попробуй посмотри в инструкции перечень неисправностей и способы их устранения (это конечно банально, но иногда там пишут причины по которым горят\мигают разные индикаторы). У меня был случай - на днях принесли APC Back-UPS 350 CS - так с ним было вот что: включаешь а у него светиться жёлтый индикатор и не реагирует ни на что, ни включает нагрузку ни показывает заряд аккумулятора и т.д. А причина была самая простая - перегорел предохранитель (такой большой квадратный пластмассовый красного цвета). Я напаял перемычку из тоненького медного провода и всё заработало.
