UPS Powercom KIN-625A - завыш.выход при работе от батареи
OlegLOA
Сообщение #1 от 10/11/2006 13:19 цитата
UPS Powercom KIN-625A - завышенное выходное напряжение при работе от батареи. Никто с таким не сталкивался? Причем, при увеличении нагрузки выходное напряжение еще повышается.
От 240В при нагрузке 60Вт и до 258 - при нагрузке 300Вт
Мерялось мультиметром "на переменке" - знаю, что он при этом показывает не совсем то - но и по свечению лампочки, включенной вместо нагрузки, повышение напряжения при переходе на батарею, очень хорошо заметно. Кроме того, тот же мультиметр, включенный на выход нескольких других бесперебойников при их работе от батареи такого заметного повышения напряжения не показывает.
Других проблем не замечено. Поступил со сдохшим аккумом (не держал нагрузку).
Или может кто знает где схему для него раздобыть, чтоб не ковыряться "вслепую"?
Иваныч55
Сообщение #2 от 10/11/2006 19:09 цитата
О каких других бесперебойниках речь, этой же модели? А стрелочным вольтметром пробовали? На всякий случай ссылка на схему:http://monitor.net.ru/forum/powercom-kin-325a-425a-525a-625a-download-3686.html
sam30
Сообщение #3 от 10/11/2006 22:51 цитата
косяк с обратной связъю
OlegLOA
Сообщение #4 от 11/11/2006 01:43 цитата
"другие" бесперебойники - нет, не этой же модели, и даже другого производителя, но тоже из дешевых. Понятно, что там может быть на одну "ступеньку" больше, но все же, еще раз скажу - по лампочке хорошо заметно что при переходе на аккум. напруга на выходе возрастает. Скорее всего, все-таки не до 260, как показывает мультиметр, но и не на 5-10в
