Комп виснет перед тестом памяти
Deo
Сообщение #1 от 23/11/2006 12:14 цитата
Материнка GA-8IP775G виснет перед тестом памяти минут на 5, потом прохоит тест памяти и все ок, в чем дело может быть?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 23/11/2006 13:54 цитата
В настройках BIOS. Попробуйте "BIOS defaults".
Stas_comp_1
Сообщение #3 от 23/11/2006 17:29 цитата
Почисти компютер от пыли...
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 23/11/2006 17:46 цитата
Сбрось биос. Память поставь в одноканальном режиме и задай тайминги вручную. Еще если стоит внешняя видюха выбери в расширеном меню для памяти под встроеное видео Disabled.
Matador
Сообщение #5 от 27/11/2006 18:04 цитата
1)Если у тебя несколько слотов для оперативки(есть свободные)то поставь память на свободные слоты(поменяй местами)2)почисть маленькой щёточкой или кисточкой слоты для памяти.3)в крайнем случае сбрось BIOS,вынув батарейку,но сначала запомни другие параметры(встроенное оборудование и др.)
Добавлено 27/11/2006 19:08
И ещё-Stas_comp_1 верно говорит-почисть ПОЛНОСТЬЮ комп от пыли и переустанови весь hardware
