asus p4p800s-x несколько вопросов
alex_lxx
Сообщение #1 от 01/02/2007 23:53 цитата
Нет запуска.
Проблема: Q9 похоже вспучен - маркировка А014. Чем заменить?
Q8,Q6 написано над элементом на плате , а на самом ABE421 нагревается быстро и сильно в режиме ожидания.(стоит в самом углу рядом с разъемом питания) Дежурное напряжение просаживается на 0.1в. Судя по всему это какой-то управляемый стабилизатор. Что он запитывает?
dima644
Сообщение #2 от 02/02/2007 07:11 цитата
Кроме прочего - ЮМ. Не греется ли он в дежурном режиме?
Померяй на разъемах USB сопротивление шин D+ и D- на землю.
Если хоть в одном случае результат будет не такой как в других - ЮМ в помойку.
alex_lxx
Сообщение #3 от 02/02/2007 11:04 цитата
ЮМ не грееся в дежурном режиме. Сопротивление D+ и D- на землю примерно не отличается от сопротивления рабочих мамок
dima644
Сообщение #4 от 02/02/2007 14:50 цитата
Q6,Q8 - замена apl1117 (стаб. 3,3в)или подобный.
Насчет Q9 н амоем трупе маркировка А10D (тоже с прогаром). Мост с дырой
