Батарейка BIOS
postq
Сообщение #1 от 03/02/2007 17:48 цитата
После отключения компа от питания приходилось каждый раз
устанавливать дату и время. Позже, когда батарейка
сдохла совсем при запуске комп каждый раз запрашивает дату.
Батарейка CR-2032
Менял, менял, ставил разные дешёвые и дорогие, разница примерно
в 3-4 дня. Держат неделю примерно и всё, сдыхают.
В старом компе стоял аккумулятор горя не знал такого, зачем стали
батарейки ставить. недовольство, огорчение
Посоветуйте что предпринять лучше всего ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 03/02/2007 19:46 цитата
Меняй литы.
Смотри диодо и транзисторы (обычно) вокруг батарейки.
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 04/02/2007 22:53 цитата
postq,
А "дурацкий вопрос" можно - джампер ClearCMOS ( он же JBAT, CLRCMOS ) везде по разному называется, присутствует ? Я имею ввиду надет ли вообще и если надет то правильно ли?
cc
Сообщение #4 от 07/02/2007 11:24 цитата
Померяй ток потребляемый от батарейки -должно быть около 6 мка, а вообще у тебя наверное диодная сборочка сгорела....
elgen
Сообщение #5 от 10/02/2007 00:48 цитата
что за мать?
у некоторых при выключенном компе могут подсвечивать(чуть чуть) светодиоды, например включения. если да то точно диоды.
оптон
оптон
Сообщение #6 от 10/02/2007 10:22 цитата
см ток потребления от литиевой батареи точно год должны не менее держать и ищи утечку батарея не виновата
Iwan
Iwan
Сообщение #7 от 10/02/2007 23:40 цитата
Бывает полудохлый ЮМ может хорошенько так батарейку "кушать"! Иногда за неделю свежую высасывает!
postq, Ты отписал бы, что за мамка-то....глядишь и более дельный совет дать можно будет!
postq
Сообщение #8 от 12/02/2007 01:37 цитата
Материнка такая - Fujitsu comp. Siemens ( D 2030-a12 GS 2 )
Проверю всё, что смогу.
Iwan
Iwan
Сообщение #9 от 12/02/2007 10:30 цитата
postq, Из ноута что ли?
postq
Сообщение #10 от 15/02/2007 00:20 цитата
Обычный комп фирмы WIENER. R&K. 2006 года выпуска
Замерил ток потребления 1, 7 мА. Плюс идёт на (если верить справочнику и если я не ошибся - сдвоенный
диод Шоттке ( 65 s) ) на Анод-1, дальше сложно отследить без схемы.
Да ещё хотел уточнить , что такое ЮМ ?
elgen
Сообщение #11 от 15/02/2007 00:55 цитата
Южный мост, тот большой чип что стоит на юге, то есть внизу платы. В отличие от северного который сверху, обычно с радиатором. Юм поддается замене с помощью фена, конечно при наличии самого юм. в его обязанности входит например обслуживание портов и т.п. Довольно часто выходит из строя иногда прогорая насквозь. Бывает сохраняет частичную работоспособность. Неделю назад была мать с дыркой в юм(убита статикой через УСБ ) но! при этом она запускалась правда только на 1-2 минуты потом юм нагревался до 100 гр и выше. Клиент решил не ремонтировать ,а купить новую мать. К сожалению дохлую забрал.
Iwan
Iwan
Сообщение #12 от 15/02/2007 14:02 цитата
postq, А дальше расскажи какой южный мост стоит на мамке, что на нем написано, поищу аналогичные принципиалки...
потому что в большинстве случаев напруга после диода идет на ЮМ в цепи питания часового кварца и еще на датчик мониторинга "Vbat" в LPC contr.
postq
Сообщение #13 от 05/03/2007 20:51 цитата
В поисках ЮМА.
В нижнем правом углу такая микросхема SCH 5017 – NW
B0526 – AK 3610
8H121349D
152 ноги.
На эту микросхему напрямую подключен второй анод диода.
Есть микросхема в левом нижнем углу но никакой связи с батарейкой
я не нашёл. 49LF004B
33 – 4C – NHE 32 ноги.
Iwan
Iwan
Сообщение #14 от 06/03/2007 14:01 цитата
postq, "49LF004B" это м/с БИОС, на нее можешь внимание не обращать, она к делу не относится. А по поводу "SCH 5017 – NW" не похоже что это был "южник", ножек маловато подмигивание , скорее это "SMSC SCH5017 Super I/O chip", который отвечает за мониторинг ( и не только).
А ЮМ похоже ты так и не нашел......ждем-с!
