MSI 865PEM2 5700LE
Cross
Сообщение #1 от 18/02/2007 14:39 цитата
очень странное поведение , пока такого глюка не встречал, Inno3D 5700LE валится на MSI 865PEM2 чаще всего в 3D, на любых других матерях работает без проблем даже с очень приличным разгоном , а вот например gforce 2 отлично работает на данной матери , есть ли какая закономерность или кто сталкивался с такой проблемой ?
Забыл добавить БП, память и всё остальное в норме , проверено по несколько раз . Драйвера 71.38 на них же и на других матерях работает всё безукоризненно.
mechanics
Сообщение #2 от 19/02/2007 01:42 цитата
Cross писал:
... а вот например gforce 2 отлично работает на данной матери ...
а на кой gforce 2 втыкать, нужно проверить на видюхе равной по "классу" и посмотреть емкости вокруг AGP и мосфеты на питание мостов и другой питальник подкинуть с этого могут пульсации переть
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 19/02/2007 12:52 цитата
Cross, а кроме 5700, ты ананлогичное по классу или выше втыкал? Может просто мамка с дефектом - " не тянет AGP 8X", такое случалось....
Cross
Сообщение #4 от 20/02/2007 06:42 цитата
Спасибо за ответы , аналогичную карту пока не пробовал (нет в данное время под рукой) , принесут на ремонт fx5500 тогда попробую , сейчас работает мся 845 + 5700 , а мся 865 + гфорс 2 несколько дней всё стабильно, кстати MSI 865PEM2 не даёт поменять 8х на 4х в биосе нет опции , fast write пробовал отключать - тоже не помогает, попоробую 5500 прогнать - отпишусь.
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 21/02/2007 13:01 цитата
Cross, И не даст, только у мамок на "виашном" чипсете аналогичного класса есть такая возможность.
