frostik
Проблема такая. При замене оперативки за место DDR воткнули DIMM. Подскажиде в каком направлении искать. Еще около разьема памети есть подгоревшая сборка то ли сопротивлений то ли конденсаторов там и не понятно ни каких надписей на ней нет. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??? |
m.ix
Master Mixa
1! Скорее всего питание накрылось медным тазом.
Помнится ученица у меня одна, вставила 72 SIMM не так, и главное в разъём умудрилась попасть, но вот душки у мамки сломала  |
Ярослав
Проверь стабилизаторы питания памяти и хорошенько осмотри разьемы памяти, отгорают контакты. |
frostik
а северный мост не может накрыться потому что он ни каких признаков не подает дожк не греется. Еще около разьема памети есть подгоревшая сборка то ли сопротивлений то ли конденсаторов там и не понятно ни каких надписей на ней нет. Там еще рядом стоит Q2243 9916H |
LoadHigh
frostik писал: | а северный мост не может накрыться потому что он ни каких признаков не подает дожк не греется. |
Данное утверждение может быть проверено единственным способом - заменой моста на заведомо исправный.. в остальных случаях - это лишь предположения... |
Iwan
frostik, Северник, и не будет сильно грется без нагрузки, которую представляет для него модули памяти!
А тебе рекомендую найти аналогичную мамку, и посмотреть что стоит в "оригинале"!
Увы более детализированно подсказать не могу, т.к. у нас в СЦ пока не было таких мамок, хотя Asrock мы чиним. |
frostik
Я нашел в чем была проблема. Проблема была в мосфете который стоит на питание оперативки там стоял AP9916H который был пробит и просаживал напряжение по 5 вольтам. Я его заменил на P3055LDG и все сразу заработало. Так что всем спасибо кто участвовал в данной теме. |
Primary
Техноманьяк
Один нюанс. Заменить луче на 9916, 9915, 1703, 20N40 либо что то аналогичное но 3055 старайтесь избегать |
Iwan
Могу добавить, что в цепях питания памяти MSI обычно ставит 45N02 |
