tvova1984
Принесли HDD seagate 320Gb его не видит Bios а CD видит . пробовал подкинуть на другой комп не винда не Биос его не опазнают. в чем дело подскажите что можно сделать! Еще подцелял другой винт на ту же мать она его опазнает но Винда не грузиться. Мать Elitegroup всего один IDE слот.
m.ix
Master Mixa
yurikel
Какая материнская плата???Тут же не экстрасенсы собираются чтоб на растоянии видеть.
Iwan
Судя по всему, речь идет о 9хх серии матерей, в основном у них по одному IDE раъёму. Вот только причем здесь мать, не совсем понятно, ведь жалоба, я так понял, на винт, что он не определяется! А что бы с другого харда винды грузились, необходимо в системе убить видяху и поменять ВСЕ (!) ide/sata контроллеры на стандартные, да, еще и дата, должна быть не менее 2005 года, особенно если SP2 стоит под ХР!
yurikel
Мать притом что если мать старая то с 320 она никогда в жизни работать небудет,т.к.tvova1984, писал-"Принесли HDD seagate 320Gb его не видит Bios а CD видит",Iwan, а как ты представляеш себе замену " ВСЕ (!) ide/sata контроллеры на стандартные", хотя вам виднее.
Iwan
yurikel, Очень просто, жмешь "Win + Break", далее "оборудование", затем "диспечер устройств". Находишь стороку "IDE ATA/ATAPI контроллеры", потом заходишь в свойства "родительского" устройства ( например Intel 82801DB Ultra ATA Storage Controller ), кликаешь на "Обновить драйвер" и в принудительном ( я сам выберу нужный драйвер) порядке ставишь "Стандартный IDE контроллер". Перезагружаешься и все. Подобное проделывается и с SATA, если они есть. Есть исключение - все это не возможно, если задействаван RAID massive!
tvova1984, А ты все же по точнее опиши конфигурацию, а то гадать можно долго!
yurikel
Iwan, Извиняюсь я сначала неправильно тебя понял,я про другое подумал
Iwan
yurikel, Я так и подумал, но на всякий случай решил напомнить, как это делается!
