Помогите установить новый CPU
Ech0
Сообщение #1 от 25/03/2007 22:27 цитата
Привет.
Хочу поставить на материнку Shuttle AB49N проц Р4 2.8 НТ
Проблема в том что при установке он показывает частоту 1.4 то есть половину от реальной.
Возможно ли это вообще учитывая что проц предназначен под шину 800 а материнка поддерживает 400\533?
И главный вопрос - где изменять частоту шины? В мануале об этом не слова не сказанно.
У меня на ней сейчас работает С2.0А которые документированно разгоняется до 3.0. Как мне разгнать его? Изменить множитель?
Заранее спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 25/03/2007 23:36 цитата
FSB - частота шины, на ней подвешана оперативка, разгоняя её разгоняешь и проц.
При разгоне FSB возможно не заработает память.
Загрузи умукус и напиши подробнее о мамке, может кто то по более что то тогда скажет.
Ech0
Сообщение #3 от 26/03/2007 08:09 цитата
Свойства системной платы:
ID системной платы 05/27/2003-845PE-ICH4-C-00
Системная плата Shuttle AB49(N)
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 120 МГц (QDR)
Эффективная частота 480 МГц
Пропускная способность 3840 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 4:3
Реальная частота 160 МГц (DDR)
Эффективная частота 320 МГц
Пропускная способность 2560 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 80 МГц (QDR)
Пропускная способность 320 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1
Разъёмы расширения 6 PCI, 1 AGP
Разъёмы ОЗУ 2 DIMM
Встроенные устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i845PE
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: Intel Brookdale i845PE ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Brookdale i845PE
Поддерживаемые скорости FSB FSB400, FSB533
Поддерживаемые типы памяти DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Версия 03
Тип корпуса 760 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Напряжение питания ядра 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Idle Timer 16T
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Разъём DRAM #2 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Контроллер AGP:
Версия AGP 2.00
Статус AGP Разрешено
AGP-устройство Prolink GeForce FX 5600 XT
Размер апертуры AGP 64 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x
Текущая скорость AGP 4x
Fast-Write Поддерживается, Запрещено
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
[ Южный мост: Intel 82801DB ICH4 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801DB ICH4
Версия / Stepping 82 / B0
Тип корпуса 421 Pin BGA
Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm
Ну вот, все что удалось нарыть. Как разгонять я уже понял улыбка Теперь у меня С2.4 улыбка Осталось с шиной разобраться.
