Toshiba DVD-rom SD-R1512 не выезжает лоток
Ripli
Ripli
Сообщение #1 от 02/04/2007 07:51 цитата
При подключении питания светодиод поморгает некоторое время в попытки прочитать диск, а потом замолкает. При нажатии на кномкувыброса лотка происходит примерно тоже самое только в ускоренном варианте, при этом питание на двигатель не подаётся. Заранее спасибо.
Iwan
Iwan
Сообщение #2 от 02/04/2007 10:13 цитата
Ripli, Под руками тошки не оказалось, поэтому совет такой - отследи питание движка до М/С управления, ее и меняй. Как правило горят в основном они, хотя и без видимых причин.
Ripli
Ripli
Сообщение #3 от 03/04/2007 08:45 цитата
Iwan, TA 1389AF похожа на то что мы ищем?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 03/04/2007 09:44 цитата
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/catalog/en/SCE0004-04_catalog.pdf
Ripli
Ripli
Сообщение #5 от 03/04/2007 12:10 цитата
gonzo, улыбка
