Материнка Albatron PX845PEV/PRO REV:800
shpik
Сообщение #1 от 07/04/2007 00:29 цитата
У мамки Albatron PX845PEV/PRO REV:800 проявился странный глюк.
При разгоне проца CELERON 1.7Ghz до 1.8 и более-исчезает звук.
После замены проца на P4 2.6Ghz-звук не появляется,
и винда не видит аудиоконтролера Realtek AC'97.
Втыкаю обратно Celeron-звук появляется.
Если у кого такой глюк встречался,подскажите.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 08/04/2007 03:29 цитата
а где связь? .. больше поверю в микротрещину на плате..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 10/04/2007 08:42 цитата
shpik, если Вы разгоняете проц до нестандартной частоты, поднимая FSB до 105МГц и выше, то тем самым Вы поднимаете частоту шины PCI, на которой работает кодек АС' 97, а они этого не любят! Поэтому и замолкают недовольство, огорчение
Только при разгоне на стандартную частоту (с 66 до 100, со 100 до 133, с 133 до 166 и т.д. ...) частота шины PCI останется неизменной, и кодек будет устойчиво работать.
Iwan
Iwan
Сообщение #4 от 14/04/2007 18:33 цитата
gonzo, Абсолютно верно! От себя добавлю, что так ведут себя все интегрированные PCI-уст-ва не снабженные собственным кварцем.
