Странное не выключение компьютера
SMPS
SMPS
Сообщение #1 от 17/04/2007 16:06 цитата
Привет всем!
Материнская плата GIGA BYTE со встроенной звуковой Realtek AC97.
Звук сожгли, и решили вставить карточку CMI8738. Установилась, но как всегда возник побочный эфект злость . Комп теперь не выключяется в SB. Проходит этап выключения и не отключяя блока питания загружается заново. Этот вопрос поднимался http://monitor.espec.ws/section5/topic80066.html в конце темы. А меня интерисует как избавиться от побочного эфекта. Встроинный звук я в BIOSе отключил да в винде тоже, но это, похоже, проблема железа. И я пока, в растеряности. хммм...
elgen
Сообщение #2 от 19/04/2007 03:07 цитата
попробовать в биосе отключить опции связанные с управлением питанием PCI картами и тп. было подобное, правда не со звуковухой, решилось в биосе. При установке старой PCI видяхи(нужно ее было проверить, для старого компа) подобный был эффект. точно не скажу как эти опции на гигабайте зовут, но стоит их посмотреть. да и все по питанию что в биосе есть.
dima644
Сообщение #3 от 20/04/2007 05:52 цитата
лучше удалить м\с звука, или питатель его 7805 выломать
RandomJ
Сообщение #4 от 20/04/2007 11:43 цитата
переустанови драйвера ACPI, либо в "схеме управления питанием" включи опцию "использовать автоматическое управление питанием"
