материнка Via Epia V8000 стартует со второго раза
ant_s
Сообщение #1 от 02/05/2007 15:43 цитата
При первой попытке запуска вращается только кулер на процессоре.
Если выключить и сразу же включить, то плата заводится и работает нормально.
Были поменяны все электролиты на плате, блок питания проверен заменой, сама плата пропаяна. Прошу совета, кто сталкивался с подобным дефектом, что ещё можно проверить.
Cross
Сообщение #2 от 02/05/2007 15:57 цитата
ситуация похожа именно на проблему с ёмкостями, возможно не все ёмкости (могут быть и не вздутые а просто высохшие) заменены, непропай, бракованная ёмкость , не те ёмкости впаяли улыбка , это как вариант .
krahobor
Сообщение #3 от 02/05/2007 17:00 цитата
Встречал и не раз эту неисправность именно в материнках с чипсетом Via от разных производителей... но так и не удалось её найти недовольство, огорчение
У меня сервачек построен на похожей материнке с такой же неисправностью так из принципа заменил ВСЕ ёмкости - толку ноль. Очень хотелось бы выяснить что за глюк голливудская улыбка Если кто встречал такую бяку тот знает о чем речь... отпишитесь если победили
ant_s
Сообщение #4 от 02/05/2007 18:02 цитата
Про ёмкости - ставил все новые, предварительно проверены. про "не те впаяли" - не первый год замужем....
Напряжения на плате, кстати везде в норме, "чистые".
Давно небыл в затруднительном положении, не понимаю суть проблемы. В любом случае спасибо за советы, буду дальше думать голливудская улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 03/05/2007 13:49 цитата
ant_s, на этих "малышках" часто мрут мосты недовольство, огорчение . Причем как ЮМ, так и СМ! бяка Пробуйте аккуратно греть их, но... можно и добить окончательно...
