Видеокарта ATI RADEON 9600 Pro сгорел композитный видеовыход
MEXANIK99
Сообщение #1 от 02/06/2007 22:10 цитата
Видеокарта ATI RADEON 9600 Pro постоянно сгорает видеовыход.сгорает не сразу,а постепенно начинает терятся яркость и так далее пока совсем все темно не станет.
Видеокарту по гарантии менял 2раза надоело решил сам разобратся что сгорает и почему сгорает.в процессе ремонта выяснил что горит микросхемка 74CBT3257 с четырьмя полевыми ключами внутри. Менял несколько раз эту микросхемку первое время всё нормально но потом таже история изображение безнадёжно темнеет.
Может есть что-то помощьнее или истинная причина неисправности?
collocutor
collocutor
Сообщение #2 от 02/06/2007 23:24 цитата
Возможно причина кроется в нагрузке видеокарты, т.е. в устройстве, к которому подключается видеовыход видеокарты.
MEXANIK99
Сообщение #3 от 03/06/2007 00:33 цитата
Возможно,но это не первый телевизор за всё время третий.входное сопротивление у всех телевизоров нормальное.И ведь ещё ни у одного видака и DVD-плеера видео выход несдох.
Самое интересное что дохнет видюха постепенно,а не сразу резко.
tokar
Сообщение #4 от 03/06/2007 07:25 цитата
MEXANIK99, померяй напряжение по переменке между корпусами телевизора и компа, с отключенными проводами видео и аудио.
MEXANIK99
Сообщение #5 от 03/06/2007 16:09 цитата
Напряжение измерил.При подключеной антенне разность потенциалов на корпусе компа и телика 125вольт
без неё 0вольт.И что полевики в микросхемке невыдерживают такова напряжения?
collocutor
collocutor
Сообщение #6 от 03/06/2007 17:16 цитата
По хорошему, антенна должна быть заземлена.
И телик. И компьютер.
Но должно хватить и одной антенны
MEXANIK99
Сообщение #7 от 03/06/2007 17:36 цитата
у тебя дома всё заземлено? улыбка да похорошему надо заземление но его нет.Вопрос весь в том как без него обойтись и что-бы всё работало. я несчитаю что весь касяк в заземлении касяк RADEONA.
collocutor
collocutor
Сообщение #8 от 03/06/2007 17:52 цитата
Антенна точно заземлена.
Всё таки 125вольт - это много для компьютера, где 12вольт (не считая первички БП и сигналов на входах модема и сетевухи, кстати хорошо развязанных) - самое высокое напряжение.
Наверное видел, палёные сетевухи, которые не были заземлены ? А там изоляция не слабая.
MEXANIK99
Сообщение #9 от 03/06/2007 18:47 цитата
да видел сетевухи и хабы.Вот я и думаю что эти полевики в микрухе и невыдерживают статики.нашёл наш отечественный аналог этого мультиплексора К531КП11, КР1533КП11, КР1554КП11-самая мощная и на биполярных транзисторах,работа на нагрузку 50ом. 74FST3257- 74AC257, 74ACT257, 74HC257, 74HCT257, 74F257- это импортные.
