Алексей
Телохранитель админа
Принесли в ремонт. Рядом с слотом оперативки
оторвана ёмкость 1000*6,3в. монтаж не пострадал,
т.к. из кондёра вылезли ноги. Впаял новый, включаю-длинный писк.
Рядом с БИОС индикатор, показывает F2. Покопался и вычитал,
что это ошибка ОЗУ. На этой ёмкости напряжение 0,8в.
Без схемы сложновато, но как я понял-это питание
оперативки. Скажите сколько оно должно быть? |
gonzo
Винтокрут
2,5В. Ищите рядом со слотами памяти мертвый полевик. |
Алексей
Ярослав
Проверь наличие напряжения прямо на слоте оперативки... |
Алексей
Ярослав, на какой ноге мерить?
gonzo, я вышел на м-му RT91738, маленькая 8 ног.
У кого нить есть даташит? |
Ярослав
Поиск еще никто не отменял!!. Сходи на alldatasheet.com |
Алексей
Ярослав, там нет, был уже...  |
mechanics
Алексей
Алексей
Точно он. Есть какой аналог? |
mechanics
аналогов прямых нет, можно попробовать http://doc.chipfind.ru/winbond/w83310s.htm есть на ATI 9800
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 07:28
нужно проверить еще стоящую в близи типа LM393 -скорее всего проблема в ней а не в RT9173В |
Iwan
xAlexeyx2006, RichTeck славится именно своей индивидуальностью, аналогов у них нет, впрочем летят они то же редко - не плохо забуферированы. Я согласен с mechanics, скорее вылетит этот операционник (LM393), иногда подобный эффект вызывают и керамические кондеры обвязки, т.ч. прозвони близлежащие на КЗ. |
Алексей
Iwan, козы нигде нет, и нет LM393. Стоят D408, P3055LD.
но они все целые. |
gonzo
Винтокрут
xAlexeyx2006 писал: | Iwan, ... P3055LD. но они все целые. |
Вот его, милого, и надо поменять! Бывает, они шлангами прикидываются  |
Алексей
Дорогие коллеги, руки у меня заточены под жопу. Всё перепутал. Померил на слоте, 2,5в есть.
М-ма в порядке. Я думал неисправность вся в этом, что нет питания оперативки.
Чё делать дальше??? Схему б найти.  |
Iwan
xAlexeyx2006, Ну раз напруга на слоте памяти нашлась, а мать продолжает пищать, кстати, если померять напругу в присутствии модуля показания не изменятся? Если нет, то пробуем перепрошить БИОС. еще не вредно проверить целостность буферных резистивных матриц ( на них должно быть половина основного питания т.е. ~1,25в., если мерять со стороны противоположной слоту) кои стоят вдоль всего слота. |
gonzo
Винтокрут
xAlexeyx2006, а клокер не греется? |
Алексей
Iwan, 1,25в в норме, с памятью и без неё.
gonzo, что такое клокер? |
gonzo
Винтокрут
Mikkey
А проц то хоть живой?
Цитата: | Boot Block POST Code F2
Setup AMD-64 memory controller
Отладочный POST код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64
Но БИОС перешить всёж для верности надо. |
