Ошибка при загрузке
Unik200
Сообщение #1 от 06/06/2007 20:14 цитата
Добрый день.
Такая проблема: при включении компьютера (bios - Phoenix-Award Workststion v.6) спикер кричит ошибку один длиный и два коротких сигнала, при этом, экран черный (индикатор монитора горит желтым),а загрузка вроде бы продолжается (винт работает). Видеокарту и память проверял на другом компе, все работает. Подскажите, что это может быть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 06/06/2007 20:36 цитата
шнурок сменить моник-видяха.
А перед этим сбросить настройки биос можно.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 21:37
Яркость контрастность прибавить.
Сменить-ремонтировать монитор.
Unik200
Сообщение #3 от 06/06/2007 20:59 цитата
Подключал к другому монитору другим кабелем. Тоже самое.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 06/06/2007 21:09 цитата
Unik200 писал:
Что к чему подключал?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 от 06/06/2007 21:23 цитата
Ошибка видеокарты. Отсоедени все разъёмы, повытаскивай всё со слотов. Хорошенько проверь, почисти,
сбрось БИОС, (перемычка) , потом втыкай видюху и включай.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 06/06/2007 22:01 цитата
Ошибка видеокарты
Или подключения к видеокарте, в последнем случае, звуки такие же но по быстрее.
Aga
Сообщение #7 от 07/06/2007 01:19 цитата
Unik200,
Unik200 писал:
Точно такие сигналы?
Или , всё же, 1 д 3 к?
Iwan
Iwan
Сообщение #8 от 07/06/2007 10:13 цитата
Unik200, От себя могу добавить - протереть/прочисть как сам слот видяшки (AGP/PCI-E), так и саму видяху сначала ластиком а потом ваткой со спиртом. Не вредно еще убедиться в наличие +12, +5, +3,3 и +1,5 на слоте.
