Transcend JetFlash 110 в морг или будет жить?
Dmitrik
Сообщение #1 от 11/06/2007 21:20 цитата
Трансценд JetFlash 110 (TS512MJF110) Контроллер UT161-T6G, память Samsung K9F4G08U0M.
Нашел на улице. На флешке было пару клипов по 120мб, скопировались без проблем. Форматнул. На флешку пишет только маленькие файлы ~200кб, и то если по одному кидать. Читаются потом нормально. Если кинуть большой файл, устройство пропадает из системы и снова появляется. Похоже, что при записи просаживает напругу встроенный стабилизатор. Мож кто подскажет на какой ноге что померять? Или куда копать? Даташит не могу найти.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2007 22:30
Померял, напруга 1.8 и 3.3 в норме, не просаживается.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 12/06/2007 11:16 цитата
Вот на UT163 http://eng.egoldenchips.com/_upload/bbs/1163555167_attach.pdf
1.1 Description
UT163 is an Advanced Hi-speed USB Flash Disk Controller intended for supporting Flash memory device and pin-to-pin compatible with UT168/UT166/UT161.
ДОБАВЛЕНО 12 Июнь 2007, 11:19
А вообще проверить на других машинах с USB1.1 и USB2.0
Мне попадались такие, что на одной работают, на другой нехотят.
Dmitrik
Сообщение #3 от 12/06/2007 20:31 цитата
Спасиб. Завтра проверю на других машинах. Заметил еще одну фишку - на плате есть свободное место еще под одну мозгинку, если до контактов чуть дотронуться пальцем - тоже пропадает из системы и не видится. Сдается мне, что контроллеру хана.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 13/06/2007 04:38 цитата
Dmitrik писал:
Нууу, дааа смех
Не забывай, так ты можешь спалить не только свою флэшку!!!!
Нельзя трогать то что подключено к 220в питанию, даже во включенном состоянии нивкоем случае нельза соединять комп и телевизор.
В принципе до своей открытой флэшки можешь дотронутся, но что б она не была подключена к компу.
Статическое электричество!
Mikkey, Поправь если что не то.
Dmitrik
Сообщение #5 от 13/06/2007 19:58 цитата
m.ix,
У меня антистатический браслет одет всегда при ремонте чего либо.
Дело не в статике, а в изменении сопротивления между контактами.
Сеодня погонял на других машинах. На всех одно и тоже, тест чтения HD_Tune без проблем гоняется, запись -только маленькие файлы. При возможности попробую посмотреть на осциллорафе что творится на кварце.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 13/06/2007 20:30 цитата
Dmitrik писал:
Попродуй тестером замерить разность потенциалов твоё заземление и то место куда касался, думаю там воль 100 точно будет.
Dmitrik
Сообщение #7 от 17/06/2007 19:25 цитата
Все таки я ее победил. Пропаял кварц и все заработало.
