температура жесткого диска
robi17
Сообщение #1 от 24/06/2007 18:50 цитата
HDD WD 200Гб. CATA
Неоднократно слетала WINDOWS на новом компьютере. Поиск привел к температуре HDD, он нагревался до 70 гр.
Проверка питания ничего не дала - напряжение питания 11.8 В.
Установил куллер на HDD. Сейчас тем. поднимается до 60 гр.
Полгода работает без проблем.
Какова должна быть температура диска и причины перегрева?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 24/06/2007 19:00 цитата
robi17 писал:
HDD WD 200Гб. CATA
непонятен какой????
robi17 писал:
причины перегрева?
1 плохое воздушное охлаждение
2 сама рабочая температура.
Можно так же прочитать ТТХ о HDD
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 25/06/2007 00:04 цитата
robi17, WD SATA на 200 Gb имеет, если не ошибаюсь возможность двйного подключения питание: 1) Стандартный разъем (+5,0,0,+12),
2) Стандарта SATA - где еще добавляется "+3,3"
вопрос - как он у тебя подключен к питалову?
В первом варианте винт греется ощутимо больше, но в обоих случаях дополнительный обдув (кулером расположенным под лицевой панелью корпуса или спец. кулер для хардов) рекомендован!
нормальной т-ра харда не должна превышать 40-50 градусов (лучше меньше подмигивание )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 25/06/2007 00:09 цитата
У меня DVD SATA? там только 5 и 12в molex-SATA
А если б я винт купил и подсоединил этот разъём??? равнодушие
Iwan,
Можешь картинку этого разъёма притачить сюда.И название его этого разъёма-переходника.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #5 от 25/06/2007 02:04 цитата
m.ix,
Разъём с тремя питаниями для SATA должен выходить с блока питания
он по виду плоский.
А переходник подключается к обычному разьёму с +5 и +12 и здесь не 3.3V
Вы можете переходник не покупать, он ничего не даст.
Я недавно только увидел HDD с интерфейсом SATA на два вида подключения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 25/06/2007 02:12 цитата
Aliaksandr писал:
А именно?
http://www.nix.ru/price/search_panel.html?textfield=%CF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA+%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF+&price=&category=-2
У меня подобный на одно устройство
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/GigaByte_12CF1-2SERPW-01_SATA1big_2SATA_47873.html
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #7 от 25/06/2007 02:33 цитата
Наверное Вы меня не так поняли, три года назад покупал HDD с интерфейсом SATA
там был только разьём плоский для подключения питания, а теперь
можно подключать к HDD или старого образца или но вага образца.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 25/06/2007 02:47 цитата
старый это molex на верху
новый SATA чёрный в низу
если есть 3,3в у тебя,выложи фотку, что б была понятнее всем.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #9 от 25/06/2007 03:40 цитата
Фотки не ту а провода идут сразу с блока питания на разьёмы,
и присутствует в нём дополнительный провод оранжевова цвета.
Разьёмов может присутствовать на шлейфе три или два.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 25/06/2007 03:43 цитата
Aliaksandr писал:
тогда марка БП и винта.
Может я что то найду и сюда размещу.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #11 от 25/06/2007 03:58 цитата
У меня в компьютере блок питания ZALMAN 00W
надпись на плате FSP300-60PLN REV:1 ( раньше переписал )
Я его отдельна покупал, а стоил он больше корпуса INWIna
Если к переходнику повнемательней пресматредца, то можно
увидеть, что есть место и не подходит провад.
А HDD Sege Barakuda на 160 Гиг.
Вытягивать HDD лишний раз не хочу, разьём шлейфа паломан.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 25/06/2007 04:14 цитата
Вскрывать ни чего не надо, для этого есть программа everest
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #13 от 25/06/2007 04:47 цитата
Дисковый накопитель
ST3160023AS (160 Гб, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 25/06/2007 11:09 цитата
http://www.thg.ru/storage/20040125
Обычный SATA вместе с molex
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_SATA150_Seagate_Barracuda_7200.7_3160023AS_17782.html
C этим разъёмом работает.
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/SATA1big_1SATA_17815.html
Iwan
Iwan
Сообщение #15 от 25/06/2007 11:37 цитата
m.ix, к сожалению фотать щас не чем.....
yurikel
yurikel
Сообщение #16 от 25/06/2007 11:44 цитата
Поставь обычный переходник без 3,3в на питание винта и будет тебе щастье,у меня такая же проблема была винт 320Гб калился до70град,тоже подключил сначала разьем питания винта от БП компютера пока умные люди неподсказали,и все теперь температура редко высше 40град. поднимается.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #17 от 25/06/2007 12:53 цитата
yurikel,
m.ix Писал
Значит у него на HDD по питанию простой разьём.
А у меня разьём питания SATA, и температура жёсткога диска
40 градусов, а впереди перед HDD установлен куллер.
У меня стоят три HDD и чувствуют себя нормально.
m.ix Наверное у тебя что то случилась с HDD, боюсь
чтобы он раньше времени НЕ откинул ноги.
Надо сливать инфу на болванки DWD а то всякое может быть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 25/06/2007 13:12 цитата
Aliaksandr писал:
Это не у меня такая на винте температура, а уrobi17,
Я просто хотел уточнить насчёт питания 3,3v
yurikel
yurikel
Сообщение #19 от 25/06/2007 14:27 цитата
Так при чем тут ДВД, проблема то вроде не у м.ix . а про разьем автор ничего не писал и кстати он так еще и неотписался.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 25/06/2007 14:41 цитата
yurikel,
m.ix писал:
Есть ли такой, что б в живую увидеть.
yurikel писал:
Пока подождем дня два.
