Выключается через несколько секунд Мат.плата
popka
popka
Сообщение #1 от 01/07/2007 18:36 цитата
У меня такая проблема-Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.Выключается через несколько секунд после включения.После этого надо вынуть вилку питания 220В из розетки и снова засунуть чтобы история повторилась.БП менял.Он тут ни при чем.Еще менял электролиты на мат.плате —не помогло.Посоветуйте что делать. недовольство, огорчение
Moishe
Moishe
Сообщение #2 от 01/07/2007 19:28 цитата
Первое, нет смысла менять электролиты если они не вспухли или не пустили соки.
Второе, попробуй запустить мазборт без процессора и памяти, только БП и мазборт, потом попробуй запустить без малого разъёма (12в Х 2 + два земельных провода).
Третье, попробуй замерить основные напряжения: +12в, +5в, +3.3в на предмет просидания уровня.
результат сообщи.
Все эксперименты надо производить с мазбордом без проца и памяти, их ставить в заведомо исправный по питаниям мазборд!
Вперёд.
Sеrj
Sеrj
Сообщение #3 от 01/07/2007 19:33 цитата
Кнопка Power не залипает?улыбка
popka
popka
Сообщение #4 от 01/07/2007 19:37 цитата
Спасибо .Попробую.А замерить напряжения не могу-слишком быстро все отключается. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2007
Нет ,не залипает.
Moishe
Moishe
Сообщение #5 от 01/07/2007 19:54 цитата
popka писал:
Нет ,не залипает.
Cкорей всего КЗ по +12 вольтам. Без малого разъёма пробуй.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 01/07/2007 21:43 цитата
Так это в 370Сок малого разьема с +12нет и никогда небыло они уже в 4пнях появились ,проверь на нагрев мосты в первую очередь Южник(палец к нему приложи-если калится то либо проблеммы с его питанием либо ему каюк)аналогично и северник проверь. А на КЗ по БП вставь щупы на разем мат.платы по питанию5и12в и померай сопротивление если КЗ то сразу и увидеш.
Moishe
Moishe
Сообщение #7 от 01/07/2007 22:56 цитата
Так как может нагреться ЮМ, если сразу БП уходит в защиту?Скорей всего в одном из ключей ШИМа КЗ, нажимаешь павер , включается шим и в защиту. Думаю надо искать пробитый ФЕТ.
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 01/07/2007 23:15 цитата
Так я и неутверждаю а тока предполагаю голливудская улыбка
Т.К виртуально точный диагноз выставить трудно.
popka
popka
Сообщение #9 от 02/07/2007 06:32 цитата
Ничего не греется, так как выключается сейчас уже через 1 секунду.
yurikel
yurikel
Сообщение #10 от 02/07/2007 10:00 цитата
Если короткого нет можно попробовать принудительно БП на мамке включить (тока проц, памяь и все остальное поотключать - оставить пустую мамку)тогда точно увидиш греются мосты или нет.
Moishe
Moishe
Сообщение #11 от 02/07/2007 10:38 цитата
yurikel, дорогой, у него БП в защиту уходит, читай внимательно. подмигивание
КЗ надо искать, КЗ! голливудская улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #12 от 02/07/2007 11:01 цитата
Moishe, голливудская улыбка я ж написал если КЗ нет а если есть то пусть ищет КЗ как вы писали,он пока неответил проверял он на КЗ или непроверял.
Moishe
Moishe
Сообщение #13 от 02/07/2007 11:27 цитата
классно! Он уже видно отремонтировал давно и сидит где-то в порносайте, оторваться не может. На фиг мы ему смех
Iwan
Iwan
Сообщение #14 от 02/07/2007 13:05 цитата
popka, Как мне кажется, у тебя виноват все же ЮМ. Попробуй начать с его замены....
yurikel
yurikel
Сообщение #15 от 02/07/2007 13:14 цитата
Если уж мост менять то дешевле будет ему маман новую купить гы-гы
Iwan
Iwan
Сообщение #16 от 02/07/2007 14:36 цитата
yurikel, ну ж врядли, ICH2 который там стоит, гораздо дешевле чем ICH4/5/6/7/8!!!
popka
popka
Сообщение #17 от 02/07/2007 17:29 цитата
Спасибо за советы.Я уже купил новый комп.А ремонтом этого займусь в субботу.Сейчас некогда.Чем все закончится сообщу. улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #18 от 02/07/2007 17:51 цитата
Moishe, Вы прави были нащет Интернета помираю со смеху!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 от 04/07/2007 16:55 цитата
Moishe, вообще-то, еслиб было КЗ - онаб и на секунду не включалась.
Я склоняюсь к мультику. Или он помер, или, что мене вероятно, он не видит сигнала от какого-нибудь датчика, и думает что мать в критическом режиме - вот и вырубает.
Что бы определиться - заведите БП принудительно, поставив перемычку с PC-ON на землю, и в момент включения БП жмите на кнопку включения на матери. Если БП не срубится - КЗ нет, пусть мать поработает, а Вы "ощупывайте" прентендентов на нагрев, и меряйте напруги.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #20 от 05/07/2007 01:30 цитата
Начни с БП,Кроме того он у тя в SB режиме-то стоит,или сразу при подведении 220В отрубается,если да то Южник 100 пудово!!!По энтой самой цепи питания.Ты в SB режиме палецо его щупай, ежли греется, то БП по этой цепи, ну и мост следком.
