Back-UPS pro 420 не ззапускается
Kserv
Сообщение #1 от 08/07/2007 17:07 цитата
Были пробиты силовые полевики два из четырех q5, q6, q7, q8 (какие точно не помню) сгорел предохранитель между плюсом аккамулятора.
Заменил неисправные детали, и в итоге при подключении батареи никаких эмоций, на нажатия кнопки не реагирует, при подключении сетевого питания нвполнакала светиться желтый диод на нажатия не реагирует.
tokar
Сообщение #2 от 09/07/2007 16:38 цитата
Kserv, номер платы напиши, и проверь транзюки на выключалке.
yrtchik
Сообщение #3 от 06/12/2007 23:14 цитата
Если распологаешь схемой-поделись
tokar
Сообщение #4 от 07/12/2007 09:35 цитата
yrtchik, http://www.upsclub.org/schem/APC/
Kserv
Сообщение #5 от 07/12/2007 11:01 цитата
Номер платы скажи, если схема еще нужна я поищу.
yrtchik
Сообщение #6 от 07/12/2007 20:44 цитата
...плата APCC 640-0218F, к сожалению с выше указаной ссылочкой ничего не получилось-моей платы там нет, видимо старая так что ещё нужна. Конечно мы немного отвлеклись от темы Форума, но я думаю, Модер-ы нас простят.
Kserv
Сообщение #7 от 10/12/2007 20:51 цитата
Поищи на плате все предохранители, F кажется обзываются, прозвони.
Схему пошарю.
tener
Сообщение #8 от 12/12/2007 09:52 цитата
Как вариант - могла подгореть релюха
ЛО
Сообщение #9 от 18/12/2007 00:37 цитата
управление затворами идет с м/сх? - может ее вышибло тоже.
tokar
Сообщение #10 от 18/12/2007 08:52 цитата
yrtchik писал:
а эта не твоя что-ли?
http://www.upsclub.org/schem/APC/218/
