Динамический HDD SATA Maxtor 7Y250M0 - не видится
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 10/07/2007 17:46 цитата
Стоял рейдом, нужно сохранить информацию.
Диск видится как динамический, но подключаться не хочет.
Виктория дает ERROR, пишет - ошибка SMART.
EasyRecovery считывает 5 гигов, файлы есть, но рисунки не смотрятся (на диске одни фотографии), и дальше ошибка чтения.
Диску хана физически, я так думаю.
Делать что-нибудь с ним не хочу, нет опыта, а в принципе реально восстановить? Меня смущает то, что он динамический. Насколько понял - при переводе его в базовый инфа потеряется?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 11/07/2007 01:26 цитата
Стрелец писал:
Виктория дает ERROR
Стрелец писал:
А R-Studio?
Acronis проги не восстанавливают разделы?
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 11/07/2007 12:54 цитата
Стрелец, Ты хочешь увидеть содержимое харда ранее стоявшего в рейде с другими? В таком случае какой тип рейда был? Отсюда и плясать надо, просто так ты его не подключишь...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 11/07/2007 13:05 цитата
К спецам однозначно.
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 11/07/2007 14:14 цитата
Стрелец, Дело в том, что если рейд был типа "stripe" или "jbod" (это последовательное соединение хардов, то прочесть инфу с них можно только спец. прогами, и то, зная какой был размер "стека" при создании рейда (64к ,128к и т.д.) а если в рейде присутсвовало "зеркало" или хард содержащий "ECC", задача в принципе упрощается в первом случае и облегчается во-втором - в первом - тупая замена харда, во-втором (опять таки!) при помощи проги восстанавливается инфа (до 90-95%). Правда многое зависит от размера файлов.
Да, и еще, рейд созданый на одном контроллере ( например ICH5R) скорее всего опознается и будет работать на ICH6R, 7R, а на nForce рассыпется! И на оборот...........SCSI в этом плане более совместим...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 11/07/2007 16:04 цитата
К сожалению с рейдами не общался, нет по ним знаний, опыта и практики, но со второго винта, что стоял с этим в паре инфу слили, а в этом проблема по его железу.
Опять же, рейдом он стоял со слов пользователя, как было по правде - не знаю. Единственное - это что он динамический. Сейчас буду пробовать R-Studio, навскидку файлы находятся, много ошибок чтения. Нашлось 100 гигов, некуда было слить.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 11/07/2007 16:08 цитата
То что находится - может быть вообще ерундой, ссылки на удалённые находит - а реально там другие данные, поэтому удалённое лучше не восстанавливать.
Раз со второго винта инфу слили нормально - значит зеркало было, поэтому на этом винте такая же инфа - смысл её восстанавливать?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 11/07/2007 17:05 цитата
С первого винта сливал не я, не знаю что там было, а здесь пока получается нормально. Потом сравню, как же эти винты стояли.
Трям
Сообщение #9 от 11/07/2007 18:38 цитата
Гы.. не парьтесь - точно RAID1 был.. был-бы RAID0 (5) - фиг чего вот так просто с винта бы слили...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 12/07/2007 00:37 цитата
Mikkey писал:
Было такое, правда на простом винте, который форматировали не раз после установки.
Это было смешно слушать и видеть, то что восстановил смех
Так что нужно после восстновления всё проверять, каждый файл.
