Modem Acorp 9M56IS
RoMaNko
Сообщение #1 от 24/07/2007 11:17 цитата
Помогите опознать деталь. Находится возле телефонного разьема, позиция RV2. Похож на стекляный диод с такой цветовой маркировкой - белая+2 оранжевые. Не звонится ни в ту н и в другую сторону. Проблема модема - нет набора номера... Модем внутренний
Сообщение #2 от 24/07/2007 12:55 цитата
диод тут не при чём -надо искать транзисторный ключ-который номер набирает
или в настроиках-tone-pulse
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 13:57
диод этот-грозозащита
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 24/07/2007 14:50 цитата
RV2 - раз в стекле - скорее всего просто разрядник, он и не будет звониться,
а вообще RV - это обозначение "устройств" типа варисторов, трансил-диодов и т.п., грубо говоря ограничители напряжения, как стабилитрон, но ограничивают большую энергию но очень короткое время.
В добавление к сказанному n max, проверяйте дроссели по входу и резики на 0 и 10 Ом.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 25/07/2007 14:19 цитата
-это вакуумный разрядник а полосочки напряжение разряда на которое он ращитан показывают.
elgen
Сообщение #5 от 26/07/2007 17:29 цитата
чаще всего горят
и диоды моста.при одном пробитом диоде может даже линию слышать но набора небудет. Обычно они в smd корпусе , сборка по два диода похожа на транзистор smd исполнения
