Спецмалисты по БП подскажите
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 09/08/2007 17:17 цитата
Хочу переделать БП от компа в БП 36в ампер этак 10сделать .
Раскидал БП на 494 поставил трры помощнее , перемотал трансформатор, переделал цепи защиты и обратной связи , соответственно поменял диоды и кондеры на большее напряжение.
Поставил на эти 36в стабилизируюший(правда выравнивать теперь напруг несколько не надо, и кто он теперь?) дроссел с более толстым проводом и 12 витками. Вот железо его и греется даже при нагрузке 1А(На холостом не греется).
Поставил его и меньше витков , не так гкеется ,но стали грется тр-ры
ну очень (при 1 то Ампер).
Где то помню читал что на 1в надо мотать 1,5 витка,(так ли это?)
Вместить достойным проводом столько витков в кольцо дросселя не получается. Можно ли поставить феррит?
И какую роль он теперь играет , если только одно напряжение по нему идет?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 09/08/2007 23:56 цитата
http://forum.rom.by/topic14116.html
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 от 13/08/2007 08:42 цитата
Понял ,изучаю.
