Seagate Barracuda SATA V 80 Gb не стартует диски не крутятся
uneasy
Сообщение #1 от 18/08/2007 16:58 цитата
Вобщем этот hdd не стартует: диски не крутятся, видимых женых деталей нет... немного греются чипы: LSI LOGIC L282368Pb, и самый большой 100238949, SMOOT 100217347 и MSC LX8816-04 холодные, нашел DataSeet на - MSC LX8816-04, вход 5V, вывод v2 - 3.3V, выводv1 - 2.5V у меня на тестере показывает 3.3V
Подскажите кто что может...
файлы прилагаются!
Ссылка на DataSheet:
http://www.microsemi.com/catalog/part.asp?id=57526
Фото платы с маркировкой деталей
4Vor
4Vor
Сообщение #2 от 18/08/2007 19:32 цитата
Если есть тако же махнуть плату элетроники проверить жив ли привод
uneasy
Сообщение #3 от 18/08/2007 20:01 цитата
4Vor, я бы проверил, еслиб была такая же платка!!
4Vor
4Vor
Сообщение #4 от 18/08/2007 20:57 цитата
Кстати о напряжениях на выходе MSC LX8816-04, у неё выход2(V2) не регулируемый, а на вых1(V1) напряжение зависит от делителя подкиутовота ко 2-й ноге, так что возможно что 3,3V норма.Посмотри еще сопротивления на плате низкоомные должны быть,может какое в обрыве? подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 18/08/2007 22:04 цитата
uneasy писал:
uneasy, Добавь это к теме!
Нажми кнопку изменить с права в верху первого топика!
uneasy
Сообщение #6 от 18/08/2007 23:05 цитата
4Vor, как они хоть выглядят? их нужно выпаивать с платы?? равнодушие
4Vor
4Vor
Сообщение #7 от 19/08/2007 06:38 цитата
uneasy,Похожи они.С надписью 2R.Выпаивать не надо просто тестером звони.
uneasy
Сообщение #8 от 19/08/2007 12:38 цитата
4Vor, они все запаралеленны!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 19/08/2007 12:43 цитата
4Vor писал:
Это называются резисторы, каждый по одному ому, которые стоят паралельно друг другу.
А значит общее сопротивление их будет оочень мало приблизительно около 0.1 - 0,2 Ома
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 13:49
uneasy,
Я не силён в ремонте винтов.
По смотри на свой рисунок с права в низу, синенькую видишь?
Прозвони её.
Посмотри какие напряжения присутствуют на стабилизаторах,большой пятиножке IC1 и чуть по меньше трёхножке IC2.
uneasy
Сообщение #10 от 19/08/2007 13:33 цитата
m.ix, Прозвонил сопротивления на них написанно 1R00 так вот что слева показывает 0.6, что сверху показывает 0.6
MSC LX8816-04, вход 5V, вывод V2 - 3.31V, вывод V1 - 3.28V, и трехножка D307: если цепляю один щуп к массе корпуса hdd (верхний контакт показывает - 2.34V, средний - 1.62V, и нижний 3.28V), если щуп цепляю к средней ножке D307, то верхний контакт показывает : 0.71V и нижняя ножка : 1.65V, синенькую прозвонил показывает 00.8Ом
диоды все прозвонил, ни одного оборвонного нет...
L1-L2 тоже прозвонил
как правильно прозвонить эти маленькие транзисторы???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 19/08/2007 14:33 цитата
uneasy писал:
Тут тестер ставим на прозвонку с обозначением диода.
У простого транзистора как и у диода Б-Э и Б-К покажет в районе 500-700 единиц
У так называемах цифровых в нури расположены дополнительные элементы как обычно это резисторы - вот с цифровыми на прозвонку тут будет сложнее.
Но либо работают либо нет.
Та трёхногая, это стабилизатор на 3,3v
Могу ошибится, но возможно у тебя драйвер вылетел или управленеи драйверов.
драйвером управляет проц.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 15:39
Что ещё можно простого предпринять?
Это просто зачистить контакты, которые на двигатель идут.
uneasy
Сообщение #12 от 19/08/2007 15:03 цитата
m.ix, попробую затра на работе поменяю тот транзистор который звониться во все стороны, может чтото измениться и отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 16:17
Кстати забыл еще написать когда подключаю этот hdd на горячую рядом с дугим hdd - он останавливается на 1 сек. потом снова начинает работать!!
tokar
Сообщение #13 от 19/08/2007 15:35 цитата
m.ix писал:
и на головки тоже.
uneasy, и всё это надо делать прежде, чем предпринимать что-либо другое.
uneasy
Сообщение #14 от 19/08/2007 16:06 цитата
m.ix, снял плату подключил к компику, замерил напряжение на выходах на двигателя показывает 12.47V на всех трех контактах!!!, что получается что двигателю хана???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 19/08/2007 16:21 цитата
uneasy,
Пробовал почистить контакты!
12 вольт могут и быть, поскольку там не коллекторный двигатель.
Там постоянно с большой частотой эти 12 вольт меняются.
Возможно что двигатель поймал клина.
Если раскрутишь гермоблок, то сразу покупай новый винт.
uneasy
Сообщение #16 от 19/08/2007 17:31 цитата
пробовал - безрезултатно...
4Vor
4Vor
Сообщение #17 от 19/08/2007 17:40 цитата
m.ix, Гдето читал что можна "восстановить " гермоблок. Типа в середину шпинделя наливается немного спирта и крышка завинчивается на место, под действием центробежной силы спирт "смывает"" смех попавшие внутрь пылинки. Автор утверждал что технология работает! замешательство
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 18:55
Обрати внимание на такие вот штуки Зеро омные рерюки! Сопротивление 0 ом! улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 19:05
4Vor, рерюки! Сопротивление 0 ом
Простите ошибочка.Резюки во первых, и 0 ом всмыле короткое. Впреть буду внимательнее!
uneasy
Сообщение #18 от 19/08/2007 18:15 цитата
4Vor, у меня этот 0 омный показывает - 00,4 , это норма?
4Vor
4Vor
Сообщение #19 от 19/08/2007 18:27 цитата
uneasy, Всмысле 0,04 ома. ДА всё впорядке!
uneasy
Сообщение #20 от 19/08/2007 18:32 цитата
4Vor, короче я так понимаю единственный вариант это попробовать поставить такуюже плату!!
