как проверить 24с04
cipper
Сообщение #1 от 06/09/2007 20:34 цитата
как проверить 24с04 точнее её аналог, не могу её прошить, говорит чип не отвечает, на схеме для ленивых, прогой ChipRecharge. чип от картриджа Samsung scx4200
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 06/09/2007 22:04 цитата
cipper, А там точно не одноразовая стоит?
cipper
Сообщение #3 от 06/09/2007 23:00 цитата
ну если б я знал бы... жил бы в Сочи улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 02:01
а чем они отличаются?, быть может каким нить оссобенным включением или ещё чем?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 06/09/2007 23:06 цитата
off
Чипы я видел на савёловском.
И делаю вывод что они одноразовые.
Жди более компетентный ответ.
cipper
Сообщение #5 от 06/09/2007 23:15 цитата
ну а если туда поставить 24с04 и прошить будет работать?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 06/09/2007 23:44 цитата
cipper, а если попробовать? )
cipper
Сообщение #7 от 06/09/2007 23:56 цитата
ну, завтра попробую
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 07/09/2007 10:53 цитата
Какие ещё одноразовые?? А как счётчик будет меняться? А дамп то сравнивали новый и после установки?
Прошиваются они без проблем.
Если память не изменяет, есть там два диода спаренных, в sot-23, они на клоки и данные стоят в землю/питание "лишнее" убирать, был один чип где их прошибло.
cipper, Вы к контактам чипа подключаетесь или мс выпаяли?
SBA
SBA
Сообщение #9 от 07/09/2007 11:09 цитата
Вообще-то в самсунгах всегда стоят одноразовая - читать можно, писать нет.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 07/09/2007 11:23 цитата
А как же принтер туда пишет??
Даже если как Вы говорите читать можно - чёж не читается??
Ещё раз говорю, сравните новый и установленный.
Вот для ленивых:
cipper
Сообщение #11 от 08/09/2007 06:58 цитата
ChipRecharge выдаёт ошибку -14 подключение неправильное, подключил к схеме(полностью), не выпаивал м\с.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #12 от 08/09/2007 07:15 цитата
cipper, надо выпаять..
rw9aj
Сообщение #13 от 10/09/2007 07:47 цитата
cipper писал:
после заправки прошиваю прям на картритже-(меняю серийник и обнуляю счетчики) подмигивание
