Andrew_net
Вопщем на системнике стоит WD 120 с него не хочит грузится винда
подкидывал другой винт все ok, этот винт подкидываю на другую машину ис под винды работает!!! а система с него не стартует пишет error system!!! помогите hellp |
dima644
Разберись с вирусами.Не помогло?
Разберись с софтом.Не помогло?
Подкинь недостающие системные файлы с другого компа(io.sys, ntldr....).Не помогло?
Проверь поверхность винта. Пройти MHDD.Если покажет бэды - проэрейзить killdisk ом. Пройдет нормально - переставить систему.Не помогло?
Меняй винт.
А вообще эта тема не в этой ветке должна быть. |
Ярослав
Да переставь тупо систему сначала...или попробуй в защищенном режиме загрузиться.... |
yurikel
- слетели загрузочные файли можеш востаноить(если ХР) через консоль востановления или просто востановление системы с загрузочного диска виды. |
m.ix
Master Mixa
Andrew_net,
По кантретнее писать и описывать проблему нужно!
Andrew_net писал: | стоит WD 120 |
что за WD что за 120?
Что за винда?
Что за фейс?
Что за железо? |
Mikkey
Andrew_net писал: | error system!!! |
Дословно, буква в букву, что пишет? |
Andrew_net
Расталковываю: у клиента перестала грузится винда. При установке XP формотнул диск дошол до первой перезагрузки и всё!! пробовал партишен валшебникам!!! пишет Error disc, подключаю винт слейвам к другой машине, ис под винды видется и равботает просто чудесно!!!!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 21:05
Цитата: | что за WD что за 120?
Что за винда?
Что за фейс?
Что за железо? |
это Western Didgital обьёмом 120Gb IDE
Винда это Windows
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 21:07
Ярослав писал: | Да переставь тупо систему сначала...или попробуй в защищенном режиме загрузиться.... |
Винда ни как не грузится!!! винт не работает с командной строки
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 21:08
Народ подскажите где можно спеонерить прошиву под винты WD????
На винте в прошиве таракан завис  |
m.ix
Master Mixa
Andrew_net писал: | Винда это Windows |
Windows 3.11
Andrew_net писал: | Western Didgital обьёмом 120Gb IDE |
Он не имеет ни каких опознавательных знаков кроме объёма? |
leodron
попробуй снять перемычку мастер- слыйв вообще, на WD такое иногда бывает |
Mikkey
Mikkey писал: | Andrew_net писал: | error system!!! |
В MHDD или Victoria затери первых пару тысяч секторов. |
tit50
также было.люди кричали,что загр.сектор на винте слетел.слейвом из под винды видно.а свм не грузит.под систему ставь другой винт. |
Big Serg
скорее всего проблема с загрузочной областью. Попробуйте её перепрошить из под Dos с помощью программы Gdisk |
Hazan
Загрузочные области и мелкие проблемы с разделами хорошо восстанавливает TestDisk
здесь я написал статью про этот софт
TestDisk умеет :
* восстанавливать таблицу разделов, восстанавливать удаленные разделы
* восстанавливать загрузочный сектор у FAT32 из его копии
* перегенерировать FAT12/FAT16/FAT32 загрузочные сектора
* ремонтировать таблицы FAT
* пересоздавать загрузочный сектор NTFS
* восстанавливать загрузочный сектор NTFS из его копии
* восстанавливать MFT используя его копии
* восстанавливать ext2/ext3 из Backup SuperBlock
* восстанавливать стертые файлы в файловой системе FAT
* копировать удаленные файлы из разделов FAT, NTFS and ext2/ext3
вот здесь есть где его можно скачать |
neo831
Ну на самом деле завуалированная реклама тут не поощряется. Кинь в личку ссылку на этот софт, я про него не слыхал никогда. Если это некий аналог HDD Regenerator - то весьма скучно. |
m.ix
Master Mixa
Mikkey
m.ix
Master Mixa
testdisk как отдельный файл добавил для скачивания. |
saniek62
Нудно винт поставить под углом 54 градуса,и после выключения (в течении 15 сек) вытащить и вставить разъём.
Ну а если серьёзно,где минимальная инфа про маму,банку и.т.д.Правильно заданный вопрос -половина ответа.И на последокПоставь на загруз winows,Виндовской утилитой создай один раздел,и там же далее форматни NTFS БЫСТРОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ.Далее дай проверить винт и потом через кнопку вкл. выключи.Дальше попробуй как ты пишешь в волшебниках слепить разделы.Ежели после этого ситуация не изменилась,то енто другой вопрос.
Суважением. |
neo831
saniek62, Доброе утро, ничего что теме уже 2 года? Hazan баян растянул между прочим, причем совершенно не в тему. Для софта есть свой раздел. |
saniek62
neo831 спасибо,проснулся.Буду внимательнее.
Суважением. |
