SPI FLASH W25X80VAIZ
Iwan
Iwan
Сообщение #1 от 12/10/2007 12:11 цитата
Собственно нужно срочно подобрать аналог к сабжу, корпус SOIC-8. Перекопал все известные мне сайты по этому поводу, увы! Или я старею, или его нет в природе чему как-то не хочется верить! недовольство, огорчение
Так что прошу помощи.
P.S. поиск по форуму не дал результатов, или я искал не правильно рёв в три ручья
mechanics
Сообщение #2 от 13/10/2007 03:58 цитата
http://stock.planar.ru/html.cgi/txt/ic/Winbond/memory/spi_flash/W25X.htm
встречаются на ASUS P5K-E
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 19/10/2007 14:34 цитата
mechanics, спасибо конечно, но эта информация у меня есть, я хотел подобрать аналог...к ней....например из семейства SST....
Dimon908
Сообщение #4 от 20/10/2007 20:36 цитата
Iwan, чип от SST: SST25VF080 http://www.sst.com/downloads/datasheet/S71296.pdf . архитектура чипа такая же, должно в качестве аналога работать.
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 22/10/2007 10:50 цитата
Вся беда в том, что программатор "AUTOPROG" от "ROM-SERVICE" знает про SST (SST25VF080), но не знает про Winbond (W25X80VAIZ)! И при попытке прошить одну как другую ( по выводам и структуре подходят) получается ерунда...сплошные ошибки...при полностью исправных микрухах...вот и думаю - или я не того, или что-то еще...
Dimon908
Сообщение #6 от 22/10/2007 23:36 цитата
Iwan, конечно, ошибки и будут. Я мало знаком с autoprog'ом, но насколько помню, програматор сам, в зависимости от различных идентификаторов чипа выставляет нужную разводку шин и питаний. Если я неправ, поправьте, т.к. алгоритмов работы точно не помню.
НО! Только что попробовал шить твой чип seeprog'ом - W25X80 отлично прошился как SST25VF080.
Iwan
Iwan
Сообщение #7 от 23/10/2007 14:41 цитата
Dimon908, Все верно, ты прав конечно, я связался с службой поддержки, они обещали добавить в базу данных для программатора эти и еще нес-ко типов м/с...т.ч. буду ждать выхода обновления базы для "AUTOPROG".
Спасибо всем за участие и помощь!!!
Тему можно закрывать...
