buzina
Заменила батарейку на материнке, и комп перестал видеть винт. Шлейф SATA, в BIOSе не определяется. |
Mikkey
buzina
Mikkey
Проверить, включены ли SATA контроллеры и в какой режим.
Что понимается под выражением комп не видит винт? |
m.ix
Master Mixa
buzina,
Что б SATA можно было видеть
1 нужно сбросить настройки BIOS
2 включить контроллер SATA
3 Включить RAID если используется
4 Сконфигурировать правильно RAID винты
5 Можно для быстроты загрузку иказать последовательность загрузки HDD CD FDD |
Iwan
buzina, Дело в том, что при смене батарейки информация в CMOS теряется, и при следующем включении ее нужно восстановить - выставить дату/время, переоределить HDD, настроить RAID-massive ( если он был задействован ранее), если был использован SATA HDD, насторить его режим работы (совместимый или расширенный) - в противном случае возможен крах ОС или просто не будет загрузки, определить порядок опроса устройств для загрузки, проверить не включился ли по умолчанию какой-нибудь режим разгона, выставить в автоматический режим настройки памяти и процессора, проверить активацию и настройки интегрированных в мат. плату устройств.
P.S. То же самое приходиться делать и при сборосе CMOS джампером (CLRCMOS он же JBAT) |
Ярослав
Батарейка правильно вставлена? |
buzina
Спасибо за помощь, загрузка пошла. Настроила RAID винты. |
