включение компьютера на выполнение задания
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 от 25/10/2007 20:37 цитата
не подскажите как зделать так что бы запустить выключенный комп на выполнение задания например записать фильм при помощи тв тюнера
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/10/2007 00:34 цитата
Установить определённые задания
Перевести комп в спящий режим
При этом система кэширует все данные которые были на рабочем столе.
Увеличивается файл подкачки пейдж , и самое главное гипернейд файл.
Это занимает приличное местона компе.
А для подобных целей существуют различные проги, как и в самой винде Выполнить по расписанию.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #3 от 26/10/2007 00:54 цитата
ты чего не понял при выключеном копме а не из спящего режима
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 26/10/2007 01:00 цитата
Спящий режим и есть выключенный, но не из розетки.
В BIOS есть пункт управление включением и выключением компа.
Направление.
Там можно установить время и действие на нажатие кнопки включения компа.
Если кнопку удерживать 4сек, то комп выключится не сразу а через 4 сек.
Присмотрись к этому пункту в BIOS (не именно к этому)
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #5 от 26/10/2007 01:22 цитата
а из винды те параметры можно выставлять или каждый раз в BIOS лазить и как там опция называется если можно напеши браво! спящий режим ? а если напруга пропадет он ведь по любому вырубится или как? когда нажимаеш завершение работы остается только питание на мышу и ветеляторы не шумят когда была 98 я винда я несколько раз писал при выключеном компе он сам врубался записывал и отключался спецально проверял рёв в три ручья
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 26/10/2007 01:31 цитата
Там расписание есть.
elektronik 41 писал:
Не надо там сам можешь выставить.
Нет, там тоже в BIOS есть пункт, включения питания после пропадания напряжения - на серверах именно это и задействовано.
Будем отталкиватся от рисунков, что б не водить пальцами по воздуху.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #7 от 26/10/2007 01:46 цитата
а если мне не надо что бы он врубался сам ну дапустим раз в неделю запустить как тогда быть
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 26/10/2007 01:56 цитата
Я этими функциями не пользуюсь.
Попробую идти логическим путём
1 надо установить на каждый день pic3
2 в настройках заданий задать время исполнения.
В спящем режиме комп у меня отключается как и кулера.
При нажатии кнопки повер на морде, комп переходит в рабочее состояние до спящего моменты в плоть до расположения всех открытых окон.
Может кто то более подробнее и правильнее объяснит суть и правила работы - задания по расписанию.
http://monitor.espec.ws/section13/post603245.html#603245
elgen
Сообщение #9 от 26/10/2007 21:50 цитата
elektronik 41, m.ix, в биосе часто есть функция включения компа в определенное время,. дальше все как m.ix, написал. то есть выключать можно, не от сети совсем конечно. в биосе звать по разному, у меня Resume by Alarm легко узнать по тому что там есть(ниже) поля для установки времени. обычно не активные, надо включить. тамже устанавливается и дата. комп включится в указанное время, указанного числа
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 от 28/10/2007 03:15 цитата
я где про это почитать про настройки биос вопрос
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 от 28/10/2007 13:38 цитата
Как правило, в мануале на мать, если нет отдельного на БИОС.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 29/10/2007 21:20 цитата
DeBill писал:
http://monitor.espec.ws/section10/post604708.html#604708
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #13 от 30/10/2007 01:09 цитата
книжка по биос гдето было а там надо регестрировотся иза 1 мега не хочу если можно то пришли на мыло и как там в биосе опция называется на матьеринку книжонка тоже имеется
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 30/10/2007 02:53 цитата
http://depositfiles.com/ru/files/2172694
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #15 от 31/10/2007 19:03 цитата
спасибо за книжку по биосу браво! теперь думаю разберусь у меня была неправельная настройка браузера не все картинки отоброжал бяка
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #16 от 14/12/2007 20:28 цитата
а спящий режим не поевляется когда нажимаеш выклучения компа только ждущий выключение и перезагрузка моожет быть из за бесперебойника могет быть на 98й винде поевляется почему
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 от 14/12/2007 22:18 цитата
Господа, простите что вмешиваюсь, давольно мало материнок поддерживающих правильно эти режимы, тем паче включение - у нас так единицы(1 к 300-400)вот и сообразите как сие решить....!
dp000083
Сообщение #18 от 03/05/2008 17:44 цитата
Автоматическое включение и выключение компьютера по расписанию, запуск различных задач на компьютере по расписанию. Достойная программа!
Таблэтка внутри архива улыбка
Auto.Power.on.and.Shut.down.v2.03.by.dp000083.rar улыбка
http://anisvip.com/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=28
ЗЫ: на 9 не проверял, но на ХР работает отлично. С помощью этой программы реализовал задачу:
1. Включение/выключение компьютера по расписанию (гибернация)
2. Автоматич. закрытие программки видеонаблюдения
3. запуск/выключение еще парочки программ
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #19 от 03/05/2008 21:29 цитата
посмотрим на это чудо подшучивать, дразнить
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #20 от 04/05/2008 13:48 цитата
да это то что нужно подмигивание спасибо улыбка но я другую версию нашел русскую
http://mr-smit-ru.narod.ru/autopower-on.htm
