Большое падение напряжение на кабеле USB? ZIV
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 26/10/2007 00:56 цитата
Ранее с этим явлением не сталкивался.
Интересно почему такое падение напряжения на проводах.
НА компе 5в через какбель на ZIV уже чуть ли не два вольта.
Кабеля пробовал разные и лишь на самом коротком такого явного падения напряжения нет.
4 картинки ZIV (это маленький по размеру винт в коробочке - носимый)
http://monitor.espec.ws/download.php?id=24071
Просто обясните почему так получается?
Сам по себе и на проводе в принципе не может столько упасть равнодушие
Уже второй но другой ZIV и такой же эффект
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #2 от 26/10/2007 01:13 цитата
а ты смотрел характеристики сколько он потребляет этот жосткий диск а вчем проблема не хватает мощи? он работает?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 26/10/2007 01:28 цитата
Да жёсткий винт потребляет прилично.
Может в мамке есть какой то регулятор, что оно так падает на таком длинном расстоянии 1метр.
Я знаю что последует предложение подключить БП, да я знаю что можно и оно как раз для этого и подаётся.
Но всё ж что является причиной падения напряжения или какой то автоматической регулировкой напряжения на мамке?
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #4 от 27/10/2007 14:27 цитата
проводчки на проводе наверное тонюсенькие вот и идет подение напряжение закон ома
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 28/10/2007 01:53 цитата
Нее я сомневаюсь в этом.
Что провода так могут просаживать.
МГТФ 0,03 на таком растоянии не могут столько просадить а там как раз аналогичного сечения провод.
Почему меня эта тема так заинтересовала?
Когда купили типа USB хаба и подсоединили через метровый удлиннитель, то он не работал.
Но когда этот же хаб подключили прямо к комповому порту, то о чудо он заработал.
Всё равно пришлось его вернуть, хотя там в нутри стоял криво установленный разъём для питания (почему криво незнаю, но штеккер туда физически не вставишь не разломав коробку)
Далее купили иной хаб тоже на 4 порта как и предыдущий, но он работал без проблем хотя и кабель был тотже.
По этой же причине может и не работать некоторы MP3 Flash player.
Это для меня маленький урок.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #6 от 28/10/2007 03:12 цитата
тебе повезло ,что не спалил. А то не туда напруга пошла б и алес твоим эксперементам А что родного провода небыло хрю-хрю характеристики на это чудо есть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 28/10/2007 03:26 цитата
elektronik 41, Я ж не настоль .... что б дет садовские ошибки допускать.
Только почему так получется?
Что б исключить провода вследующий раз я из МГТФ 0,03 сделаю провода, что б убедится в проводах ли такая причина
IIK
Сообщение #8 от 28/10/2007 05:56 цитата
.На матерях стоят в USB +5v самовосстанавливающиеся предохранители(правда,не во всех). Сталкивался
с явлением, когда эта коробочка прекрасно работала сутками на кабеле любой длины, потом винт переставал раскручиваться. Помогала смена кабеля (более короткий), подача доп.питания(у нек-рых коробок), смена порта, танцы с бубном. По воэмжности, надо брать винт с минимальным током потребления, а мать-с максимальным током из USB
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 28/10/2007 06:30 цитата
IIK писал:
Ну это мы знаем как и то что там по идее должен стоять то что наблюдает за током проходящий под нагрузкой.
IIK писал:
Это хоть как то можно посмотреть - разобрав коробочку и добравшись до винта.
IIK писал:
Ну это из области фантастики, лично я ни разу не видел что б подобное где нить упоминалось.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 от 28/10/2007 14:21 цитата
бери провода для утюга тогда точно поможет а серьезно надо померить ток при помощи тестора в разрыв постав амперметр и тогда все станет ясно что по чем
bsel
Сообщение #11 от 28/10/2007 22:58 цитата
на многих матерях нагрузочная способность портов разнится. Самые стойкие распаяны на задней панели, а все что подсоединено к разъемам на матери-послабее.
Ну и УСБ-кабель важен, надо брать толщиной с карандаш и длиной до метра, лучше с 50-60см
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #12 от 28/10/2007 23:16 цитата
ты не успакоешся пока чего ни буть не спалиш вчем проблема зачем длинный провод он навернека должен стоять в корпусе под вентелятором чтобы охлождать его
IIK
Сообщение #13 от 29/10/2007 05:39 цитата
"с макс. током"-в каких-то описаниях сие встречал, но посмотрел-указывается ток, выдаваемый 5vSB, для пробуждения мамки от клавы/мышки/лан(в часности, P4X266-xx), насчет предохранителей-я сам не пробовал, (не приходило в голову) но возможно, они не отрывают нагрузку, а уменьшают ток. Попробую при возможности.
P.S.-питание USB перекинуть джампером на 5в(не 5vSB).
Aleksey6218
Сообщение #14 от 19/09/2012 16:06 цитата
Люди Добрые скажите пожалуйста где можно купить провод для устройства HDD ZIV 300K3 чтоб подключить его к ноуту! ПЛИИИИЗ!
IIK
Сообщение #15 от 19/09/2012 16:49 цитата
В любой компьютерной лавке. Но потащит ли ноут(см. выше)? Бери оба устройства и в магазин, там прямо проверь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 19/09/2012 17:15 цитата
Тройник USB бывает. Два штекера, одно гнездо. Питание берется с двух портов, сигнал подключен только к одному. У меня такая штука с CDMA модемом в комплекте была.
ketle
ketle
Сообщение #17 от 20/09/2012 00:06 цитата
вообщето m.ix и остальные почитайте спецификации на железо, а именно(я подразумеваю норм железо - кач-веное) от длины провода зависит падение сигнала(задержки) и переключение USBмостом(хабом) встроенным в мать скорости, и при этом питания на USB порты, только в режиме USB2.0+ 1А+, так что вот вам и разгадка, внешний-же USB Хаб если с усилителем(и внешним питанием) позволяет решить сей трабл
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 01:11
Lenchik, подмигивание точняк, и причем сначала подключаешь ответвление и лишь после основной, т.к. по сути в ответвлении задействованы только питающие проводники.
...USB2.0 регулирует 1А+ на порт, в дешевых же материнках, тупо стоят перемычки предохранители, 1 общая + если повезет 1 на пару портов..., при других режимах из серии USB1.Х от 0.5А и до 1А макс...(ограничения)
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 01:16
между прочим материнка не поддерживающая режимов High или Full Speed для USB, не поддерживают норм USB2.0 и потому на таких материнках ограничения тока на порт 1А(номинальное), по существу-же ток ограничивается на пару портов, и только есть не парный порт на 1 его(на ноутах), но как правило на 2-й кард ридер навешивается сразу...
