TUSL 2C Милицейская сирена
yadupati
Сообщение #1 от 01/11/2007 19:17 цитата
TUSL 2C, 815EP, 1.2 Tualatin, Nvidia Tnt Riva 32
Милицейская сирена при включении системного блока, видеосигнала нет. Выдернул все - остался процессор, сигнал не изменился.
Началось так: на 20% разогнал частоту на видеокарте попавшейся утилитой ASUS, поработала с недельку. Потом комп начал включаться с 5 раза, потом с 50, потом вообще потух. После включения работал стабильно.
Сбросил БИОС, перепрошил - корректно, включал при вынутой видеокарте, подключал к другому, исправному блоку питания... Ниче не помогает из ньюбу известного.
Какую часть мамы оторвать и выбросить, чтобы снова все заработало?
Трям
Сообщение #2 от 01/11/2007 20:24 цитата
Сирена - проца не видит, хотя 370-й сокет не на шарах.. странно.. конденсаторы не попухли на матери ??
yadupati
Сообщение #3 от 01/11/2007 20:54 цитата
На вид ни один из конденсаторов не деформирован.
Наверное время пришло. Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 01/11/2007 21:31 цитата
yadupati писал:
Может быть из-за превышения температуры! И всё что с этим связано.
Датчики и то что они дачкуют.
mechanics
Сообщение #5 от 02/11/2007 01:44 цитата
смотрим питание трехвольтовое. пальчиком щупаем D1802 (или В1202). около памяти в районе правого верхнего угла, кстати там и кондеры должны быть дохлыми. кстати, прибором измерения делали? или только музыку слушаем?
yadupati
Сообщение #6 от 02/11/2007 10:58 цитата
Слушал только музыку. Попробую всё.
Теперь вспомнить, в чем измеряется напряжение - в гауссах или вольтметрах, а дальше как по маслу. За выходные управлюсь!
yadupati
Сообщение #7 от 03/11/2007 12:55 цитата
Мужики, пасиба!!! Пьем пиво
"странно.. конденсаторы не попухли на матери ??"
"около памяти в районе правого верхнего угла, кстати там и кондеры должны быть дохлыми"
В десятку браво!
У двух конденсаторов (один в указанном месте, второй - рядушком с чипсетом, однотипные кондеры) из задницы какие-то куски резины торчат.
Ща я ее попаяю!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 03/11/2007 13:57 цитата
yadupati писал:
Ща я ее попаяю!!!
Менять а не паять надо.
yadupati
Сообщение #9 от 06/11/2007 08:01 цитата
Пять - чего уж там мелочиться, подозрительных конденсаторов - 1500 мкф, 6.3В заменил на новенькие.
Комп взлетел птичкой! Хэппи энд! улыбка
Мужики, я благодарен вам за дельные советы классно!
mechanics
Сообщение #10 от 06/11/2007 08:41 цитата
тестером померяй напруги 3,3 В , 5 В, 12 В. и на процессоре. там кондеры вспухают в том числе и из-за "текущих" мосфетов
