Опознать Стабилитрон
DEVILL
DEVILL
Сообщение #1 от 02/11/2007 02:07 цитата
Помогите опознать сиабилитрон, стоял в Дежурке по +5VS.
Схемы БП нет. ШИМ - SG6105 + оптопара.
На нем написано вроде 81 и 7.
(Значит на 7 вольт? И что такое 81?)
Без него U ~ 4.8v
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 02/11/2007 02:41 цитата
DEVILL писал:
Может ещё и фотку притачишь?
DEVILL
DEVILL
Сообщение #3 от 02/11/2007 02:52 цитата
Шутишь?
Я серьёзно, на 7 вольт получается?
Есле воткнуть на 5v6? Ведь там не более 5V.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 02/11/2007 03:07 цитата
DEVILL писал:
Шутишь?
и я
DEVILL писал:
серьёзно
Вот так
http://monitor.espec.ws/section9/topic93521.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 02/11/2007 22:56 цитата
DEVILL, не видя схемы, трудно сказать, что это вообще такое. Но если ЭТО стоит просто параллельно выходу 5В, то это скорее всего пробивной диод (при более высоких напряжениях обычно используют защитные варисторы), а некоторые гаврики - например Хитачи, действительно ставят обычные стабилитроны... Идея такова, что при броске напряжения выше максимально допустимого по любой причине этот стабилитрон откроется и замкнёт через себя цепь 5 В, при этом отработает цепь защиты БП по току... или БП всё-таки накроется, но по вторичным цепям повышенная напруга будет заблокирована раньше, и напруга же на проце не сможет превысить максимальную предельно допустимую.
Пробивной диод после этого ещё может восстановиться, восстановившегося стаба я не видел.
Таким образом, и 5,6 В стаб тоже пойдёт (желательно быстродействующий), но помехоустойчивость уменьшится.
В своей Хитачке после прихода 380 В по питанию я так и сделал. Стаб КС168 - 8 лет полёт нормальный.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #6 от 03/11/2007 08:59 цитата
Спасибо DeBill.
Уже дошло, на 7v не нашел, поставил на 6v2.
All Thank !!!
Тема Закрыта. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 03/11/2007 09:13 цитата
DeBill, DEVILL, смех классно!
DEVILL,
Вопрос
Сколько корпусов имеется у диодов?
Думаю твой не один единстенный!
