Видеокарта Radeon 9200 pro - залили водой.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 05/11/2007 21:55 цитата
Помогите плз,случайно попали брызги воды на эту карточку,и вот что стало появляться.возможно что-нибудь сделать?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #2 от 06/11/2007 13:41 цитата
Чудной все пропало все пропало
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 06/11/2007 14:18 цитата
разЯРЕННЫЙ,вообще никак её оживить нельзя?
ControlFreak
Сообщение #4 от 06/11/2007 20:23 цитата
высуши : )
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 06/11/2007 20:27 цитата
Сушил---не помогает
ControlFreak
Сообщение #6 от 06/11/2007 20:37 цитата
ну в обещем есть идея.
попробуй то место где залил водой залить спиртом. : )
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 от 06/11/2007 20:40 цитата
ControlFreak писал:
блин это несерьёзно,темболее я залал не всю видюшку,а скраю капля воды попала
ControlFreak
Сообщение #8 от 06/11/2007 20:47 цитата
: ) это как раз серъёзно. вот куда попала обработай спиртом.
и вообще погоняй эту видюху на другой машине.Может у тебя вовсе не видео виновато.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #9 от 07/11/2007 12:44 цитата
попробуй вуду подмигивание
dima644
Сообщение #10 от 08/11/2007 07:10 цитата
А по питаниям как?(Память, чип(оба напряжения))
Если в норме - прожаривать чип.
Не поможет - в мусорку.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 08/11/2007 14:37 цитата
Красивая картинка. Развертка глючит из за того что посторонние токи шьются по линиям синхронизации.
Про спирт ведь на самом деле умная мысль. карту стоит посушить хорошенько. Лучше феном а потом еще и спиртом почистить.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #12 от 09/11/2007 15:57 цитата
[quote="dima644"]А по питаниям как?(Память, чип(оба напряжения))
Не поможет - в мусорку.[/qА где у неё питание мерить?
dima644
Сообщение #13 от 12/11/2007 07:00 цитата
на дросселях(если есть), на полевиках, на 1117 и т. д.
на чип около 2в и 1.8в(на 1117), на память 2.5в
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2007
и глянь пульсации осцилом
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #14 от 18/11/2007 16:22 цитата
Померил напряжения.У мя осцилла нету.Там ещё 2 здоровых диода.на обеих(с одной стороны 2.5 в,с другой 3.3в)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 18/11/2007 18:36 цитата
СанСанЫCH,
В ацетон опусти минут на пять - не всю
Поболтай ей как следует.
И высуши
unza
unza
Сообщение #16 от 18/11/2007 20:41 цитата
а что хоть за водица была???
В ацетон, не знаю, стремновато, а вот спиртом или дисцилятом можно. Потом обязательно высушить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 18/11/2007 20:45 цитата
unza писал:
Водка царская смех
unza писал:
Главное разъёмы не опускать.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 20:47
СанСанЫCH,
СанСанЫCH писал:
И на двух больших бачёнках по 5 или 12 вольт есть голливудская улыбка
Да после купания феном пройдись для надёжности и память пропаяй.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #18 от 18/11/2007 20:59 цитата
m.ix писал:
unza писал:
Водка царская
unza писал:
Обычная вода).просыхала целую неделю
ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 22:00
m.ix писал:
Так сколько должно быть на диодах вольт.на аноде и катоде?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 18/11/2007 21:21 цитата
СанСанЫCH писал:
Всёравно в ацетоне отмочи
Отфень и пропаяй.
Да ещё всё внимательно как следует просмотри и под радиатором особенно!
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #20 от 18/11/2007 21:24 цитата
m.ix писал:
Отфень и пропаяй.
В ацетоне?Лак весь ведь слезет.Смотрел всё тщательнь по лупой.чё значит отфень и пропаяй?
