ElektroNik
Напруги по выходу под нагрузкой 13В , 5.4В , кто знаком с их схемотехникой как привести напруги в норму . Пока не разбирал , но подозреваю литы по выходу придется сменить , а регулировка под вопросом , блоку около года . |
Maksandr_22
У меня недавно в БП Hiper 4s435 сгорель (почернел) входной дроссель, Я разматал его вся изоляция как шулуха отпала сразу же, все элементы на плате проверил не чего не нашел не обычного. Сделал новый дроссель поставил и после двух часов работы БП у меня снова начал дроссель гореть (дымится и нагреваться)! не могу понять из зи чего! Если кто нибудь знает Помогите понять в чем дело! |
m.ix
Master Mixa
Maksandr_22 писал: | Сделал новый дроссель | 1:1???
сердечник нужной проводимости?
количество витков какое?
Диаметр провода какой? |
Maksandr_22
Да один к одному, количество витков у меня получилось 110 диаметр провода 1мм. Что самое интересное не может ли сердечник накрытся медным тазом! |
Mikkey
Maksandr_22, напряжение на "сетевом лите" какое? |
ElektroNik
Maksandr_22
Mikkey Я не понял что за слово лите? что оно означает?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 09:10
Снял с старого БП сердечник, сейчас попробую намотать, может он не будет гореть и дымиться! ElektroNik спасибо за проги! |
Кольщик
Наверно Электролитический конденсатор  |
Alexey-ER
ElektroNik писал: | Напруги по выходу под нагрузкой 13В , 5.4В , кто знаком с их схемотехникой как привести напруги в норму. |
Подозреваю, что (если нет внешних негативных изменений компонентов) в данной ситуации достаточно будет подрегулировать потенциометром напряжение ООС, подаваемое на компаратор ШИМа.
К сожалению, схемы именно этого блока нет, но наверняка на плате рядом с "хвостом" вторичных проводов где-то прячется "маленькая штучка с крестовидным шлицем на спинке". Если аккуратно покрутить (стронуть с краски) ротор, одновременно контролируя напряжение на выходе +5 или +12, можно добиться нужного результата.
Правда, уменьшение напряжения по одному каналу часто приводит к уыеличению по другому. По крайней мере - у меня было так.  |
Maksandr_22
Проверил напряжения ООС в поряде ни каких отклонений нету! напряжение на выходе тоже в поряде больших отклонений нет на входе +5.2 или +12.2, и при полном подключении всех разъемов и не всех, всё равно выдает напряжение не изменно! Впринципе не стал крутить "маленькую штучуа с крестовидным шлицем на спинке" вроде отклонение не сильно большое! |
ElektroNik
Alexey-ER, Maksandr_22, Вы на дату первого поста смотрели ? |
