Мат. Плата ESC Elite Group 865PE-A7
KolanSky
KolanSky
Сообщение #1 от 03/12/2007 12:01 цитата
Добрый день.
Есть проблема с вышеуказанной мат. платой.
При включении, плата встает на коде С3 либо 16, причем добится нормального запуска можно только, если несколько раз нажимать ресет.
Пробовал менять мультик, микросхему биоса, несколько APM-ов - толку ни какого! недовольство, огорчение
Mr.Rabido
Сообщение #2 от 05/12/2007 12:06 цитата
Выкинь это дерьмо, а если серьезно... инфы мало. Попробуй все от нее отцепить, поставть 100% рабочюю память и 100% рабочий БП.
Если мама всетки запускается хоть както то дело может быть 90% и не в ней.
cc
Сообщение #3 от 05/12/2007 17:58 цитата
недавно бился с такой точно и не одолел недовольство, огорчение
изначально стояла в 00, после прогрева сокета -старт, но тоже иногда после ресета, иногда сама выключается, но большей частью винда нормально грузится, менял мульт, юм, электролиты. транзисторы , прогревал см, кварц- клокер, потом плюнул и все...
если победишь, отпиши, все же интересно, я с моей платой все же думаю что сокет недопропаялся....
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 от 10/12/2007 18:11 цитата
Mr.Rabido, естественно мамка ремонтилась на моей 100% исправной комплектухе!
Короче, мамку клиенту поменяли. Но блин, осадок от неё остался...!!! грубость
Mr.Rabido
Сообщение #5 от 13/12/2007 04:16 цитата
Попробуй померить питание на проце, после преобразователя. Понажимай ресет посмотри... может в питании чтонибудь, весяк какойнибудь.
У меня проблема другого характера, вставляю память мать стопорится на коде от D5-D7 смотря в какой слот память ставлю. Убераю память совсем... все ок, стартуем доходим до кода DE и пикаем как надо. После чего даже стартует с памятью иногда... Мама новая, проц рабочий, память тоже рабочаяя.
dima644
Сообщение #6 от 13/12/2007 07:17 цитата
Mr.Rabido проверь питание памяти и ее терминаторов.
Mr.Rabido
Сообщение #7 от 14/12/2007 07:41 цитата
Да нашел, рядом с слотами памяти 8ми ногий таракан с дыркой недовольство, огорчение
dima644
Сообщение #8 от 14/12/2007 09:47 цитата
А фотку с хорошим разрешением?
Или остатки надписи
Mr.Rabido
Сообщение #9 от 14/12/2007 10:30 цитата
Я ее уже в каробку запокавал и отдал, по гарантии пусть меняют
А дырку не принял за дырку, так как показалось что это метка первой ноги...
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 от 14/12/2007 22:21 цитата
Часто , особенно в последнее время , частота заявленная производителем материнки для ОЗУ не поддерживается на 100% , и даже на 80% довольно редко...
