Компьютер не видит CD-rom
Moldavan
Сообщение #1 от 10/12/2007 22:53 цитата
проблема вот какая.компьютер перестал видеть СД.
данные компьютера
Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Gigabyte GA-8ST800(-L) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
чипсет системной платы SiS 645DX
тип BIOS Award Modular (02/14/03)
контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller.
может кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь
dima644
Сообщение #2 от 11/12/2007 07:21 цитата
А шлейф живой?
А в BIOS привод виден?
А другое IDE устройство на этом порту определяется?
Moldavan
Сообщение #3 от 11/12/2007 17:45 цитата
шлейф менял на новый 80пин
в BIOS привод не виден,привод поделючён к IDE2, к IDE1подключен жесткии диск и он виден в BIOS и работает нормально.
dima644
Сообщение #4 от 12/12/2007 07:22 цитата
А на этом же порту(IDE2) винт определяется(если его туда подключить с тем же шлейфом(сидюшным))?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 12/12/2007 09:41 цитата
Moldavan, что за постановка вопроса?! грубость
1.Какой СД?
2.Как себя ведет? Моргает ли светодиодом? Сколько раз?
2.Что пробовал делать для проверки?
Ну, предположу, что сгорел интерфейсный контроллер. И что дальше? "А подскажите мне, что делать?", да?подмигивание
- Менять его!!! Рупор
dima644
Сообщение #6 от 13/12/2007 07:29 цитата
gonzo Ну не спец этот человек. А вопрос поставлен нормально, хотя и по ламерски. улыбка
tener
Сообщение #7 от 13/12/2007 15:27 цитата
А после чего он вдруг перестал видиться?
BTRVODKA
Сообщение #8 от 15/12/2007 11:47 цитата
Moldavan, поменяй местами CDпривод и жесткий диск, я имею ввиду CDпрвод подключи к IDE1, а жесткий диск к IDE2. А потом отпиши результат. Если винт не зарабоотал, а сидюк заработал- то придётся покупать IDE контроллер, он втыкается в PCI-слот. Можно винт и сидюк подключить на один шлейф, но для этого их надо поставить в разные режимы(мастер, слейв). Жду подробный отчёт о проделанном.
Moldavan
Сообщение #9 от 15/12/2007 18:30 цитата
пожалуй поступлю по последнему совету,все вышеописанные действия проверял не помогло.спасибо за помощь и содействие. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 16/12/2007 04:43 цитата
BTRVODKA писал:
На разные контроллеры подвесить.
BTRVODKA писал:
Перемычками.
Для винта поставить восмидесятку.
Moldavan писал:
А как себя определяют IDE устройства подключённые по одному в разные каналы и контроллеры IDE?
