AGP слот на MB GigaByte GA-8I865GVMK-478
Ripli
Ripli
Сообщение #1 от 17/12/2007 08:10 цитата
Господа имеется такая вот мать с умершим встроенным видео, но на ней отсутствует AGP слот, мать полностью рабочая, проверял через старенькую PCI видюшку (видео в бивасе не выключено). Вопрос заключается в следующем: если воткнуть в неё AGP слот, какова вероятность что он заработает? заранее спасибо.
Cross
Сообщение #2 от 17/12/2007 08:44 цитата
50/50 если вся обвязка АГП присутствует, но скорость будет такая же как на PCI , думется сначала лучше прозвонить всю обвязку встроенного видео.
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 17/12/2007 16:54 цитата
Ripli, Cross, Работать оно не будет, поскольку как правило производители на одну и ту же модель платы могут ставить разные северники (СМ) (с поддержкой AGP или без), поэтому прежде чем запаивать слот и обвязку к нему, нужно убедиться в том, что СМ установлен с поддержкой AGP. Если поддержка есть, то все заработает, возможно лишь, что придется перепрошить БИОС на версию (с AGP).
Ripli
Ripli
Сообщение #4 от 18/12/2007 07:50 цитата
Iwan, Если я сброшу какие мосты впаяны на данном девайсе сможешь сказать с поддержкой он AGP или без?
Ripli
Ripli
Сообщение #5 от 19/12/2007 07:23 цитата
Вобщем посмотрел я что там за мосты...... Северник стоит под радиатором и нет на нём никаких опознавательных знаков.... недовольство, огорчение , а на юме вот такие надписи:
intel
FW82801EB
F444NB48
SL73Z
северник вроде такой: RG82865GV
Cross
Сообщение #6 от 19/12/2007 13:08 цитата
этот точно не поддерживает АГП , помнится асрок извращался на P4i65GV , здесь можно почитать http://www.overclockers.ru/hardnews/12997.shtml
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 20/12/2007 02:10 цитата
Iwan, на 100% прав можеш с ним даже незаморачиватся.
Ripli
Ripli
Сообщение #8 от 20/12/2007 07:38 цитата
Ну чтож, очень печально.......Спасибо всем за комментарии.....
