Wadim69
Попал ко мне HDD HItashi Travelstar модели HTS541060G9AT00. Закрыт на user пароль, ноут после 3 неправильных паролей просто вырубается, повесил к обычному компу, доступа к винту по прежнему нет, пробовал много разных программ, но все они требуют мастер пароль. О котором производитель умалчивает, может кто знает о мастер пароле к этим винтам? В принципе одна из программ по кодированию винтов "MasterLock" вывела что мастер пароль на этот винт fffe, но я пробовал его вводить, не получается, то ли еще какие то предварительные команды надо, то ли пароль этот надо в какую то систему перевести, а у меня не получается. Как можно еще винчестер раскодировать, даже с уничтожением информации. |
tokar
Wadim69 писал: | одна из программ по кодированию винтов "MasterLock" вывела что мастер пароль на этот винт fffe |
это не пароль, это master-code. На данный момент - бесполезная инфа.
Распаролить этот винт можно посредством PC-3000 UDMA. Родной (если он есть) мастер-пароль не поможет - ноут его переписывает. |
Wadim69
Интересно, как он его переписывает, он должен знать его изначально, пароль мастер на все винты. |
tokar
Wadim69, когда винт открыт, пароли (юзер, мастер) переписываются спокойно. |
Estet83
tokar, как бы у меня та же проблема. И дело-то в том, что у меня тоже ни-че-го не получается. А оно надо позарез, ибо старый винт сдох, и под рукой только этот гад...
Бегущие строки, табло валют, электронные часы |
tokar
Estet83, а модель харда какая? только полностью |
Estet83
Не поверишь, хард HItaсhi Travelstar HTS541060G9AT00))) |
tokar
повторюсь
tokar писал: | Распаролить этот винт можно посредством PC-3000 UDMA |
Estet83
