Проблема с Panasonic KX-T9250G
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
kazmir4uk
Сообщение #1 от 05/01/2011 22:15 цитата
Трубка регистрируется. С базы можно набрать номер. Нет звонка ни на базе ни на трубке. Нет гудка в трубке. Нет интеркома. Помогите советом плз.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 от 05/01/2011 23:09 цитата
kazmir4uk, привязать другую трубу.
kazmir4uk
Сообщение #3 от 05/01/2011 23:15 цитата
Другой нет.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 05/01/2011 23:22 цитата
kazmir4uk, проверь питание базы, заново зарегь родную трубу.
kazmir4uk
Сообщение #5 от 06/01/2011 07:37 цитата
Питание в норме. Удаляется и регистрируется под любым (1-4) номером.
BVJ
Сообщение #6 от 06/01/2011 08:44 цитата
Совет - отдать в ремонт. А то у тебя бестолковый набор разных не связанных между собой симптомов и никакой попытки что-либо сделать или хотя бы посмотреть в схему. Описание типа "сказал А, но не сказал Б". Например "С базы можно набрать номер" - а с трубы как? "Нет гудка в трубке" - а в базе как? "Нет интеркома" - как это, а что есть? И так далее, по каждому предложению нужно задавать еще дополнительные вопросы. Чисто клиентское описание, а им нечего делать внутри телефона и нет других советов кроме как отправить в ремонт. Если хочешь ремонтировать сам, то бери схему, изучай, а потом задавай конкретные вопросы если что не понятно.
kazmir4uk
Сообщение #7 от 07/01/2011 09:03 цитата
Если с базы номер набирается - соответственно сигнал станции на базе есть. Нет звонка ни на базе ни на трубке - с выхода 10 детектора звонка IC3 сигнал поступает на 32 ногу процессора. Реакции никакой.
BVJ
Сообщение #8 от 07/01/2011 09:49 цитата
Какая частота и скважность на 10 ноге IC3?
Проверь, не зазвенит ли при замыкании 13 с 14 ногой IC3, не появится ли звонок при касании 13 ноги, т.е. от наводки 50 Гц. При этом осциллом контролируй сигнал на 10 ноге.
kazmir4uk
Сообщение #9 от 07/01/2011 09:56 цитата
Телефон на работе. Смогу посмотреть после выходных.
kazmir4uk
Сообщение #10 от 10/01/2011 20:43 цитата
На 10 ноге IC3 сигнал по частоте повторяет вызывной, только с крутыми фронтами. При замыкании 13 и14 ноги - 10 выход переходит в высокий уровень. На наводку не реагирует. При подаче 1 на 39 и 40 ногу контроллера никакой реакции.
BVJ
Сообщение #11 от 11/01/2011 07:20 цитата
39 и 40 ноги - это выходы, с какой стати должна быть какая-то реакция если туда что-то подать, да и зачем мучить проц. Какая частота и скважность на 10 ноге IC3? То, что по частоте выход повторяет сигнал на входе, вроде и сомнений не должно быть, интересуют параметры сигнала. При звонке там должно быть 50 Гц, насчет скважности затрудняюсь предположить, но думаю что ширина 1 должна быть больше паузы, т.е. 0. Если импульсы короткие, то может не звонить.
При подаче наводки 50 Гц контролировал осциллом сигнал на выходе 10 ноге? Тебя всегда так по нескольку раз переспрашивать надо?
kazmir4uk
Сообщение #12 от 11/01/2011 08:37 цитата
При подаче наводки на 13 ногу - на выходе 10 IC3 ничего не появляется. Длительность импульсов, при вызове, на 10 выводе IC3 действительно раза в 2...2,5 короче паузы.
BVJ
Сообщение #13 от 11/01/2011 09:49 цитата
Я могу пока предположить только такие причины:
- не нравится частота (немцы любят игнорировать 20 Гц)
- недостаточна длительность уровня 1 в импульсах
- больной вход процессора
- больная прошивка eeprom базы, хотя вряд ли, прошивки у них почти пустые и никаких параметров в них не видно.
Я надеялся что от наводки формирователь на IC3 будет срабатывать, но раз нет, то тут либо генератор импульсов надо подключать для проверки, либо обеспечивать параметры импульсов на входе процессора от звонкового сигнала.
ДОБАВЛЕНО 11 Январь 2011, 10:15
Забыл спросить самое главное, а линия не на блокираторе случайно?
kazmir4uk
Сообщение #14 от 12/01/2011 07:38 цитата
Линия отдельная. Попробую подать сигнал от генератора. Если больной вход, есть какой-нибудь выход, окромя замены процессора?
BVJ
Сообщение #15 от 12/01/2011 09:51 цитата
Если действительно больной вход, то конечно только менять проц, ну или ставить отдельную звонковую схемку, чтобы хотя бы на базе звенело. Но вряд ли в этом дело, входы подбиваются обычно так, что на них появляется утечка на землю или +.
Проверь еще прохождение сигнала на ногу 31 - с датчика напряжения линии. Кто их знает, этих немцев и логику их софта, вдруг он тоже влияет.
А как ты проверял, что нет реакции на звонок, только на слух или проц общупывал? Например на 40 ноге и 75 - TX-Power ничего при звонке не появляется?
kazmir4uk
Сообщение #16 от 13/01/2011 18:37 цитата
На 40 и 75 выводах ничего не появлось. Подал 50 Гц с генератора - звонок есть !!! Звонок был при изменении частоты от 38 до 70 Гц. Причина отсутствия звонка - кривая синусоида вызывного напряжения. При подключении к другой АТС всё работает. Спасибо за помощь.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
