радиотелефон Panasonic KX-TG1075RU проблема.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
marionis111
Сообщение #1 от 19/02/2011 23:25 цитата
Здравствуйте всем.
Имеется радиотелефон Panasonic KX-TG1075RU. Попытаюсь обьяснить-
1. Продувание в трубе есть, но станцию (гудок) - не слышно.
2,Звоню на этот телефон с другого ТЛФ аппарата, с друго номера , а показывает что линия (номер) занята, то-есть трубка поднята.
Помогите кто, чем может! (Схемы...нету рёв в три ручья не нашел .)
смущен
Буду весьма благодарен.
kakajangagshal
Сообщение #2 от 20/02/2011 12:51 цитата
Надо проверит входные цепи в базе.Особенно транзисторы. улыбка улыбка улыбка
NDA
Сообщение #3 от 20/02/2011 15:51 цитата
Отключив питание базы, проверь её входное сопротивление со стороны тлф. линии. Там наверняка будет к.з. или очень серьёзная утечка - до десятков или сотен Ом. Ну а дальше проверяй: разъём, диоды, варистор (если есть), ключевой элемент и т.д., вполне можно и без схемы.
kakajangagshal
Сообщение #4 от 20/02/2011 18:03 цитата
Очень правильно NDA подключи парал тельф аппарат он скажет . улыбка улыбка улыбка
marionis111
Сообщение #5 от 20/02/2011 22:43 цитата
входное сопротивление 8kOm.проверил входные эл-ты -исправные.помучаюсь еще, поищу, плата 2-х стороняя. детали микроскопические. недовольство, огорчение
Всем спасибо . подмигивание
kakajangagshal
Сообщение #6 от 23/02/2011 20:40 цитата
входное сопротивление 8kOm это измерение при выкл питании базы ,а при вкл сколько будет? классно!
NDA
Сообщение #7 от 23/02/2011 22:51 цитата
kakajangagshal, мерить пробитый вход во вкл. состоянии совершенно бесполезно. Однако, при такой величине пробоя гудок должен бы появиться, значит, есть и другие дефекты. marionis111,ничего не ясно о работоспособности р/канала, может быть, вдобавок нет связи? Если она есть, проверь прохождение сигнала с мкф в линию прослушиванием на параллельном ТА. Тогда можно делать какие-то выводы. В любом случае дополнительно проверь состояние БП и акк., причина может быть и в этом.
kakajangagshal
Сообщение #8 от 24/02/2011 18:34 цитата
NDA при такой величине 8 коm гудок не появитсья ,АТС не будет занимат слишком большое сопративление. улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
