PANASONIC KX-T7980
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Schemu
Schemu
Сообщение #1 от 10/05/2004 12:15 цитата
Нет связи с базой, при нажатии на базе кнопки INTERCOM трубка не реагирует ...
Victor - Mob
Сообщение #2 от 10/05/2004 12:23 цитата
Проверь заряжен ли акумулятор в трубке!
Schemu
Schemu
Сообщение #3 от 10/05/2004 15:00 цитата
С зарядкой аккумулятора в трубке все в порядке, при включении ее, мигает светодиод TALK и гаснет, проверил напряжение на ножке процессора RX POWER, напряжение появляеться импульсами амплитудой 4,6v это так и должно быть?
disonic
Сообщение #4 от 13/05/2004 16:14 цитата
питание так и должно меняться попробуй обнулить коды
  code 9080.txt  1.33 КБ  Скачано: 530 раз(а)
puhovick
Сообщение #5 от 14/05/2004 00:58 цитата
после обнуления можно выпаять 93с46
пригодятся голливудская улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
