Автор | Сообщение |
irin-iris
Здраствуйте.Вопрос такой:когда нажимаеш кнопку чтобы позвонить,там шипение,телефон не работает.Возможно ребенок сбил настройки так,как часто берет в ручки.Подскажите,что делать. |
rommy
Что за привычка всё на детей спихать??
Никаких настроек по этой проблеме нет,это неисправность.Возможно что проблема в самой линии.Подключите временно любой другой телефон,если он нормально заработает,отнесите телефон в мастерскую. |
irin-iris
Это не привычка,ребенок свододно до него достает и берет в руки.Я же не игралась телефоном и поломала его!!!Другой телефон работает!Спасибо за ответ.
Может кто то еще поскажет причину? |
Dima700926
irin-iris, вам же написали - это не настройки, это неисправность. |
BVJ
Попробуйте почистить контакты питания в трубке, где аккумуляторы, заменить аккумуляторы, авось поможет, хотя и вряд ли. Можно попробовать еще раз зарегистрировать трубку, в инструкции написано как. Если все это не поможет, тогда в ремонт. |
irin-iris
инструкции нет и с интернета не могу скачать.Не подскажете?Акамуляторы заменила,не помогает |
BVJ
Чтобы найти инструкцию, надо сначала посмотреть модель всего телефона, она написана на базе внизу, а не только для трубки, и найти эту модель например на офсайте тут или тут. Если у Вас модель TG1107 или 1108, то можно читать для 1105 и 1106. |
rommy
Похоже что микрофон "шумит".Иногда такое бывает.
Инструкция не нужна,ну разве что произойдёт чудо и поможет сброс к заводским установкам. |
murashko
rommy писал: | Похоже что микрофон "шумит".Иногда такое бывает.
там ос похоже вообще нет!
в ремонт однозначно..... |
BVJ
Да пока вообще не понятно, что происходит. Если бы микрофон фонил, то разговор все равно можно было бы включить и гудок хоть как-то было бы слышно. Больше похоже на проблему в линейной части и подгоревшем усилителе, но однозначно я бы не стал это утверждать. Бывали и сбои прошивок с подобными симптомами и при перерегистрации может что-то и измениться, поэтому я и предложил попробовать, хуже не будет. |
