Автор | Сообщение |
pya
Прошу помощи. При наборе номера идет дребезг, Резинки поменял.Схемы найти не смог, может кто сталкивался с такой бедой, дайте совет. |
rommy
Между дорожками кнопок не помешало бы прочистить,а также для контроля промыть плату. |
pya
Это я все сделал,нулевкой прошел контакты, промыл спиртиком и резинки поменял на новые. |
BVJ
Плату почисти ацетоном, особенно между контактами, померь сопротивление пятаков на резине. Какая сила нажатия требуется для срабатывания кнопок, туго или как обычно? |
vbonev10
Пинцетом попробуй коротнуть контакты,будет дробить? |
pya
Попробовал пинцетом, толку мало , вырезал кнопку с пульта ДУ все окей все кнопки работают четко, похоже площадки у кнопок имеют сферическую поверхность поэтому прижимаются краями и идет дребезг. Завтра куплю рем комплект для пультов и поменяю пятоки. Потом отпишусь. |
vbonev10
Просто когда коротиш пинцетом главное что бы руки не дрожали('') |
rommy
pya писал: | Резинки поменял |
pya писал: | Завтра куплю рем комплект для пультов и поменяю пятоки. Потом отпишусь. |
О каких резинках речь шла сначала? |
pya
Я пробовал наклеить токопроводящий материал типа фольги , но он оказался слишком тонкий и принимал форму кнопок, я все пульты восстанавливал с помощью этого материала. А тут действительно кнопки похоже высохли и поменяли форму ,вчера наклеил пятаки из рем комплекта и все OK! Считаю тему закрытой Всем спасибо за активное участие! |
